Avant d'aller plus loin, pourriez-vous regarder si cela vous convient dans l'approche pour le choix des clients
On crée la liste des clients en C7 de la feuille Choix et ce, via code en cliquant sur le bouton
Pour mettre à jour les tableaux croisé, choisir dans la liste en C7
Après je peux vous faire pour les mois
Pouvez-vous me dire ce que vous voulez dans les cas suivants
- Si le client n'est pas connu dans une des feuille, que doit contenir le Tableau croisé ?
- Si C7 de la feuille choix est vide, que doivent contenir les tableaux croisés des différentes feuilles ?
Edit :
Voici le code à changer pour que vous puissiez utiliser le mois en cellule C9 de votre feuille Choix.
Procédez comme suit :
- clic droite sur le nom de l'onglet de votre feuille Choix
- choisir l'option "visualiser le code"
- remplacer tout par le code ci-dessous
Option Compare Text
Dim nomcli As String, nummois As String
If Not Intersect(Target, Range("C7", "C9")) Is Nothing Then
nomcli = Range("C7")
nummois = Range("C9")
Dim pt As String, pfc As String, pfm As String
Dim f As Worksheet
Dim i As Byte
For i = 1 To 3
Select Case i
Case Is = 1: Set f = Sheets("Recap FACT"): pt = "TCD_Fact": pfc = "Clients": pfm = "Mois"
Case Is = 2: Set f = Sheets("Recap Satisfaction"): pt = "TCD_Satisf": pfc = "Client": pfm = "Mois"
Case Is = 3: Set f = Sheets("Recap Reco"): pt = "TCD_Reco": pfc = "Client": pfm = "Mois Def"
End Select
With f.PivotTables(pt)
.RefreshTable 'remise a jour des TCD
'On Error Resume Next
With .PivotFields(pfc)
If nomcli = vbNullString Then
.ClearAllFilters
.CurrentPage = "(All)" 'ou TOUS
Else: .CurrentPage = nomcli '"(All)" 'ou TOUS
With .PivotFields(pfm)
If nummois = vbNullString Then
.ClearAllFilters
Else: .CurrentPage = nummois
Une fois mis à jour, choisir une valeur en C7 et mettre le numéro du mois en C9. Vous n'êtes pas obligé de compléter les deux cellules évidemment.
Crdlt
