Comment supprimer une chaîne de caractères dans une cellule
Je dois faire une comparaison/extraction de données dans plusieurs fichiers (vlookup) et je me retrouve confrontée avec le fait que les colonnes des fichiers ne sont pas comparables.
ex : le premier fichier comprend le nom
le second comprend le nom suivi d'une virgule puis d'un espace puis du prénom
le troisième comprend le nom suivi d'un espace puis du prénom.
Les fichiers comprennent des noms identiques aux 3 fichiers mais aussi des noms qui leur sont propres.
Afin de recueillir certaines données de ces fichiers je dois comparer des pommes et des pommes et non des pommes et des poires.
DONC EXISTE-T-IL UN MOYEN D'ELIMINER UNE CHAINE DE CARACTERES DANS UNE CELLULE A PARTIR D'UN CARACTERE SPECIFIQUE TEL UNE VIRGULE OU UN ESPACE ?
Ex : Dupont, Jean -> je souhaite : Dupont
Merci d'avance de votre aide,
Il serait + prudent d'ajouter une colonne avec Dupont (seul)
et ensuite, travailler sur cette colonne
çà, on sait faire par macro
Envoie une feuille anonymisée si besoin (quelques lignes avec la structure réelle)
Amicalement
Claude
Merci Claude,
Voici un fichier structuré un peu comme celui que je dois traiter avec les fichiers dans les 3 worksheets.
111test1.zip (7.08 Ko)
re,
Sub Separe()
Dim Lg%, i%, x
    Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
    If Range("b1") <> Range("a1") Then
        Columns("b").Insert
        Range("b1") = Range("a1")
    '--- 1er tour pour virgule ---
    For i = 2 To Lg
        Cells(i, "a") = Trim(Cells(i, "a"))
        x = Split(Cells(i, "a"), ",")
        Cells(i, "b") = x(0)
    '--- 2ème tour pour espaces (sauf les "Van") ---
    For i = 2 To Lg
        x = Split(Cells(i, "b"), " ")
        If Left(Cells(i, "b"), 3) <> "Van" Then Cells(i, "b") = x(0)
Amicalement
Claude
édit: ajout du fichier
115tarabiscota-split.zip (15.74 Ko)
Un grand merci vraiment, mais qu'est-ce que ça a l'air compliqué !
re,
le problème n'est pas si simple, non plus !
Claude
C'est vrai ! Encore merci
à +... Claude
a resolu3
Rechercher des sujets similaires à "comment supprimer chaine caracteres"
