Ajouter automatiquement la signature Outlook à un e-mail généré par VBA
Je travaille sur une macro VBA qui capture des plages de cellules Excel sous forme d’images, puis les insère dans un e-mail Outlook généré automatiquement. L’e-mail contient du texte introductif, les images, et je voudrais que la signature Outlook de l’expéditeur soit ajoutée automatiquement à la fin du message.
J'ai essayé avec une ia de le rajouter mais ca ne marche pas.
Mon code ci-dessous :
Sub CaptureEtInsererDeuxImages()
Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim Plage1 As Range, Plage2 As Range
Dim ChartTemp1 As ChartObject, ChartTemp2 As ChartObject
Dim objOutlook As Object ' Utilisation de Late Binding
Dim objMail As Object ' Utilisation de Late Binding
Dim objInspector As Object
Dim objDoc As Object
Dim objRange As Object
Dim objSelection As Object
Dim objShape As Object ' Remplace InlineShape pour éviter l'erreur
Dim imgPath1 As String, imgPath2 As String
Dim TexteIntro As String, TexteIntermediaire As String, ObjetMail As String
Dim DateReference As Date, DateFormattee As String
' Déterminer la date de référence
If Weekday(Date, vbMonday) = 1 Then ' Si aujourd'hui est lundi
DateReference = Date - 2 ' Prendre la date du samedi précédent
DateReference = Date - 1 ' Sinon, prendre la date d'hier
' Formater la date en "JJ/MM/AA"
DateFormattee = Format(DateReference, "dd/mm/yy")
' Définir les textes
TexteIntro = "Bonjour," & vbNewLine & vbNewLine & _
"Ci-dessous les anomalies Méca par ligne d'injection du " & DateFormattee & ":" & vbNewLine & vbNewLine
TexteIntermediaire = "Ci-dessous le détail des pertes tracking par heure et par cellule :" & vbNewLine & vbNewLine
' Définir l'objet du mail
ObjetMail = "FRAIS - Anomalie Méca par ligne d'injection du " & DateFormattee
' Définir les feuilles et plages à capturer
Set ws1 = ThisWorkbook.Sheets("TCD")
Set Plage1 = ws1.Range("A1:S30")
Set ws2 = ThisWorkbook.Sheets("Cellules")
Set Plage2 = ws2.Range("A1:Y30")
' Définir les chemins des images temporaires
imgPath1 = Environ("TEMP") & "\Capture1.png"
imgPath2 = Environ("TEMP") & "\Capture2.png"
' Supprimer les images temporaires précédentes si elles existent
If Dir(imgPath1) <> "" Then Kill imgPath1
If Dir(imgPath2) <> "" Then Kill imgPath2
' Capture et enregistrement des images
ws1.Activate
Set ChartTemp1 = ws1.ChartObjects.Add(Left:=0, Width:=Plage1.Width, Top:=1000, Height:=Plage1.Height)
Plage1.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
ChartTemp1.Activate
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01")
ChartTemp1.Chart.Paste
ChartTemp1.Chart.Export Filename:=imgPath1, FilterName:="PNG"
ChartTemp1.Delete
ws2.Activate
Set ChartTemp2 = ws2.ChartObjects.Add(Left:=0, Width:=Plage2.Width, Top:=1000, Height:=Plage2.Height)
Plage2.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
ChartTemp2.Activate
ChartTemp2.Chart.Paste
ChartTemp2.Chart.Export Filename:=imgPath2, FilterName:="PNG"
ChartTemp2.Delete
' Vérifier si les images ont bien été générées
If Dir(imgPath1) = "" Or Dir(imgPath2) = "" Then
MsgBox "Erreur : Une ou plusieurs images n'ont pas été créées.", vbCritical
Exit Sub
' Créer un nouvel e-mail Outlook avec Late Binding
Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Set objMail = objOutlook.CreateItem(0)
' Définir l'objet et les destinataires du mail
objMail.Subject = ObjetMail
objMail.To = "x"
objMail.CC = "x"
objMail.Display
' Insérer le texte et les images dans le bon ordre
Set objInspector = objMail.GetInspector
Set objDoc = objInspector.WordEditor
Set objRange = objDoc.Range
' Insérer le texte d'introduction
objRange.Text = TexteIntro
objRange.Collapse 0
objRange.Text = vbNewLine & vbNewLine ' Ajout de saut de ligne avant l'image
' Insérer la première image juste après le texte d'introduction
Set objShape = objRange.InlineShapes.AddPicture(imgPath1, False, True)
objShape.LockAspectRatio = False
objShape.Width = 800 ' Ajuster selon besoin
objShape.Height = 500 ' Ajuster selon besoin
' Ajouter un saut de ligne après l'image 1
objRange.Collapse 0
' Insérer le texte intermédiaire après l'image 1
objRange.Collapse 0
objRange.Text = TexteIntermediaire
objRange.Collapse 0
objRange.Text = vbNewLine & vbNewLine ' Ajout de saut de ligne avant l'image 2
' Insérer la deuxième image après le texte intermédiaire
Set objShape = objRange.InlineShapes.AddPicture(imgPath2, False, True)
' Ajouter un saut de ligne après l'image 2
objRange.Collapse 0
' Insérer la signature automatique d'Outlook
On Error Resume Next
Set objSelection = objDoc.Application.Selection
objSelection.EndKey Unit:=6 ' Aller à la fin du document
objSelection.TypeParagraph ' Ajouter un saut de ligne
objSelection.InsertParagraphAfter
objSelection.MoveDown Unit:=5, Count:=1 ' Déplacer le curseur
objSelection.InsertAutoText
On Error GoTo 0
' Nettoyage des objets
Set objRange = Nothing
Set objDoc = Nothing
Set objInspector = Nothing
Set objMail = Nothing
Set objOutlook = Nothing
Set ChartTemp1 = Nothing
Set ChartTemp2 = Nothing
Set ws1 = Nothing
Set ws2 = Nothing
Set Plage1 = Nothing
Set Plage2 = Nothing
Set objSelection = Nothing
End Sub.
En vous souhaitant bonne réception et merci d'avance :)
Bonjour Nicotine31
Je pense que vous êtes passé à côté de l'excellent site de Ron de Bruin
Vous devriez trouver votre bonheur ICI
Tout d'abord un rappel. Pour l'insertion de code, utiliser la balise :</>
ci-dessous code avec insertion de signature
    Dim position_sig As Long, position_fin As Long
    Dim rng As Object
    ws1.Activate
    ChartTemp1.Activate
    ChartTemp1.Delete
    ws2.Activate
    ChartTemp2.Activate
    ChartTemp2.Delete
        Exit Sub
    objMail.To = "x"
    objMail.CC = "x"
    objMail.Display     'insertion de la signature
    position_sig = objRange.End  'position de fin avec la signature
    position_fin = objRange.End
    Set rng = objDoc.Range(position_fin - position_sig, position_fin - position_sig)
    rng.InsertAfter TexteIntro & vbNewLine & vbNewLine
    Set objShape = rng.InlineShapes.AddPicture(imgPath1, False, True)
    rng.InsertAfter vbNewLine & vbNewLine & TexteIntermediaire & vbNewLine & vbNewLine
    Set objShape = rng.InlineShapes.AddPicture(imgPath2, False, True)
    On Error GoTo 0
    Set ws1 = Nothing
    Set ws2 = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "ajouter automatiquement signature outlook mail genere vba"
