Problème TRI "inter feuilles"
Bonjour la communauté,
Je me présente, Dominique, boomer autodidacte de 66 ans, d'où mes nombreuses lacunes et difficultés en Excel...
Pour les services d'une association, je tente de créer un petit "programme" Excel afin de gérer les scores d'un concours interne dont je vous livre en PJ une version allégée. Mon problème : Les colonnes A et B des feuilles "28 Février" et "Classement" (N° et Noms des joueurs) sont alimentés à partir des données correspondantes de la feuille "Liste des joueurs". Lorsque je trie les colonnes A et B de la feuilles "Liste des joueurs", les colonnes A et B des autres feuilles se trient correctement mais les scores des colonnes C à M pour la feuille "28 Février" ou C et D pour la feuille "Classement" ne suivent pas. D'ailleurs même si j'essaye de trier directement sur les feuilles concernées, ça ne suit pas mieux.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème, svp ?
Merci de votre aide,
P.S : Au fur et à mesure de l'année, des feuilles de type "dates" seront ajouter et les scores cumulés dans la feuille "Classement"
on utilise généralement Index/Equiv pour faire suivre les données en fonction d'une colonne.
Si vous rentrez les scores manuellement sur la feuille "28 Février" alors que les noms peuvent bouger, ça ne va forcément pas suivre.
Il faut une feuille où les points sont à côté des noms et où l'ordre ne change pas, et une autre où ces données pourront être classées (avec Index/Equiv qui va chercher les infos dans la feuille de référence).
Bonsoir à tous les deux,
Doux Rêveur à raison, c'est une manière de procéder mais on peut aussi :
1 faire effectivement une liste avec nom et cotations liés et, sur un autre onglet faire un TCD sur base de cette liste qui éditera dans l'ordre ;
2 garder la présentation actuelle MAIS ne pas aller chercher les noms et numéros par fonctions mais par VBA ce qui imposera ces données en "dur" et elles pourront alors être triées en gardant les cotations en regard.
Si cela t'intéresse de te frotter au VBA dis le moi et je te ferai un classeur reprenant tes données.
A te lire
Chris
En complément à ma réponse, voici une solution intermédiaire à savoir :
1 on maintient le premier onglet qui contient le Signalétique que j'ai transformé en Tableau Structuré (TS) sous le nom de T_SIGNALETIQUE
2 on garde le tableau des résultats que j'ai aussi transformé en TS ainsi qu'en on ajoute des lignes les tableaux s'adaptent automatiquement (T_RESULTATS)
3 la colonne des noms ne va plus chercher automatiquement les noms dans le signalétique mais il faut les introduire à l'aide de la liste déroulante basée sur le Signalétique
4 la colonne des numéros s'adaptent automatiquement non plus par reproduction mais par INDEX/EQUIV
Ainsi le T_RESULTATS devient indépendant et le tri peut se faire sur tout le tableau en gardant les résultats en regard des bons noms
Bonne continuation
Chris
Cela va évidemment mieux si je joins le fichier...
Doux Rêveur et Chris1945, merci pour vos réponses !
Comme je le disais dans ma présentation, je me rends compte que mes lacunes m'empêchent même de comprendre correctement, et donc de mettre en œuvre vos réponses... Je vais donc opter pour la solution la plus simple pour moi, même si la moins "élégante" de copier/coller en dur mes noms et prénoms dans les colonnes correspondantes de mes feuilles "dates". Un peu lourdingue pour des spécialistes comme vous j'en conviens, mais au moins ça fonctionne, et mon premier concours est déjà vendredi.
Merci encore de vous être penchés sur mon problème !
Dominique
Je ne clos pas le sujet néanmoins, espérant y revenir lorsque j'aurais un peu plus de temps à y consacrer, et après la lecture de mon "excel pour les nuls" !
Rechercher des sujets similaires à "probleme tri inter feuilles"
