Extraire vocabulaire d'un texte
est ce qu'il m'est possible d'extraire tout les mots d'un textes en mettant chaque mot dans une cellule et tout cela automatiquement ?
merci
Regarde du côté de Données - Convertir - Délimité - cocher Espace - Terminer
merci, cela fonctionne
comment puis je faire maintenant s'il vous plait pour rendre que chaque mot soit uniquement dans la colonne A ?
Après avoir fait Convertir, sélectionner les données (par exemple A1:F1), faire un Copier.
Puis en A2, bouton droit - Collage spécial - Transposé
Je te laisse essayer
Je n'ai pas la fonction transposé lorsque je fait collage spécial.
Ce que je voudrais arriver à faire exactement, c'est à partir d'un texte, extraire tout les mots et que chacun d'eux dans une cellule. Avoir une seul colonne vertical. Et puis supprimer tout les doublons (qui est peut être une autre question et donc sujet, et alors j'ouvrirai un autre sujet s'il le faut pour cela).
jusqu'à maintenant j'ai réussi à placer chaque mot dans une cellule mais je n'ai pas réussi à faire qu'une seul colonne vertical.
merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "extraire vocabulaire texte"
