RechercheH ou index equiv avec clef de recherche en ligne decalée
Hello
J'ai un tableau qui se présente sous la forme suivante
Je tente de récupérer quelques données sous un autre format
Ma clef de recherche est donc la date. Je suis parti initialement sur une rechercheH car mon index sera toujours le même nb de ligne, mais ma plage doit être dynamqiue.
Je ne suis pas parvenu à ajouter une fonction décaler dans ma rechercheH
J'ai donc pensé à faire un index equiv. A nouveau mon nombre de lignes sera fixe mais ma plage pour le clef de recherche reste dynamqiue donc je dois y insérer une fonction décaler
Une idée de la formule la plus adaptée?
Hum... pas facile de comprendre ce que vous voulez. Déjà les deux tableaux ne sont pas identiques d'un coté janvier et de l'autre février
Si vous mettiez des données peut être ?
Crdlt
Ah oui désolé j'ai pas fait attention. J'ai fait un fichier exemple avec des imprim écran car je ne peux pas fournir des liens sheets en raison de notre serveur sécurisé qui interdit la lecture externe
Je remets avec des exemples pour être plus concret
Tableau intial
Récupération des données dans un autre tableau où toutes les dates seront en une seule colonne
Voici en exemple ce que je dois obtenir via formula
Je pense pouvoir associer la fonction décaler car dans mon tableau initial, j'aurai toujours la même architecture avec une ligne de date toutes les 8 lignes et les données 1 à 5 toujours organisées également dans le même sens
J'espère que c'est plus clair
Bien çà ! Merci des précisions.
Entre-temps j'ai pu comprendre ce que vous vouliez comme résultat
Le souci principal est que vous sautez deux lignes entre les tableaux 1, 2 et 3
Donc si je me base sur le tableau 1 et avant de vous donner la formule, pouvez-vous déjà me donner la référence de la cellule du 30/12/2024 dans le tableau de résultat.
En gros je cherche la ligne sur laquelle se trouve cette première date et si elle se trouve sur la même feuille
Pour plus de lisibilité, j'ai converti mon exemple en excel
j'ai trouvé un truc en insérant une formule decaler dans ma recherche H avec une valeur de décalage que je vais mettre dans une autre colonne
=RECHERCHEH(J3;DECALER($B3:$H8;M3;0);2;0) par exemple en cellule K3
Mais si je tire ma formule, ma plage descend d'une ligne : $B3:$H8 passe en $B4:$H9 alors que sur toutes les données de ma semaine je veux une plage fixe
Donc j'ai bien trouvé une solution (que j'ai mis en colonne O à R où) je modifie à chaque fois mon incrémentation de décalage mais c'est pas super propre je trouve
Ok pour le fichier mais le principal est de savoir où votre tableau résultat va se trouver.
Là vous ne le dites pas
En J2 ou ailleurs ?
Ouhla plus complexe que ca. ce sera sur un autre fichier que j'importerai avec un importrange
D'ailleurs ma base de données est bien plus grande que celle-ci.
Je veux juste trouver la bonne focntion décaler avec cet exemple (donc en J2) et ensuite je l'adapterai à mes fichiers
en fait c'est bon, en mettant un $ dnas ma plage =RECHERCHEH(J3;DECALER($B$3:$H$8;M3;0);2;0) je parviens à la décaler.
Je pensais que je devais laisser la ligne sans $ pour que je puisse la décaler mais la focntion décaler fait quand même sa fonction avec les $
Donc avec cette formule et un degré d'implantation identique à chaque semaine, je parviens à tout récupérer sur un seul tableau
Merci Dan en tout cas pour avoir pris le temps de regarder mon problème
Ok. Merci du retour.
Sinon dans votre fichier posté j'avais mis ceci en K3 pour le 1er tableau --> =INDEX(DECALER($B$4:$H$4;COLONNE()-11;;;);1;LIGNE()-2)
A recopier vers la droite vers le bas
Restait la suite pour les tableaux en dessous
edit : après
en K10 --> =INDEX(DECALER(DECALER($B$4:$H$4;COLONNE()-11;;;);8;;);1;LIGNE()-9)
en K17 --> =INDEX(DECALER(DECALER($B$4:$H$4;COLONNE()-11;;;);16;;);1;LIGNE()-16)
Puis recopier vers droite et vers le bas
ca marche bien en effet mais ca m'obligerait à changer de formule chaque semaine
Autant cette première valeur en orange =INDEX(DECALER(DECALER($B$4:$H$4;COLONNE()-11;;;);8;;);1;LIGNE()-9) je pourrai l'associer à une cellule qui porte ce chiffre et donc pouvoir tirer la formule quelque soit la semaine
Mais la seconde valeur en vert je serai obligé de la modifier à la main
Au final ma focntion décaler dans ma rechercheH focntionne quelque soit la semaine
J'ai juste bloqué sur le fait que ca marche sous excel mais pas sous sheet car les plages dynamiques avec un importrange ne fonctionne pas. J'ai donc du faire un query pour coller sur une autre feuille l'intégralité de ma base de données afin de supprimer la notion d'importrange
re
Oui effectivement mais sans savoir le positionnement exact du tableau, cela peut devenir compliqué
Sinon une fois la formule mise en place, il n'y aura toujours que vos dates dans les tableaux de gauche qui changeront. Donc pas d'ajout de lignes ou colonnes. Raison pour laquelle je n'ai pas été plus loin
Avec ma formule ou la votre ?
Vous n'avez pas essayé le copier - coller de la formule ?
Rechercher des sujets similaires à "rechercheh index equiv clef recherche ligne decalee"
