Problème remplissable tableau avec UserForm
bonjour à toutes et à tous.
Voici mon problème j'ai créer un userform avec date, noms et tâches, afin de remplir un tableau mensuel. Or, une popup s'ouvre pour m'indiquer un souci avec la date, du coup cela ne rempli pas le tableau. J'ai essayé de voir comment y remédier, mais je ne trouve pas la solution.
Si quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider.
Jym
Remplacez :
- Le code initialize par celui-ci (plus direct)
Private Sub UserForm1_Initialize()
Dim ws As Worksheet
Dim cell As Range
' Définir la feuille contenant les noms et tâches
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Données")
' Charger les noms (Colonne A)
Me.cmbNom.List = ws.Range("A2:A" & ws.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
' Charger les tâches (Colonne C)
Me.cmbTache.List = ws.Range("C2:C" & ws.Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row)
End Sub- le code de validation par celui-ci.
Bonjour Dan
Merci d'avoir regardé et penché sur mon sujet. J'ai remplacé le code, mais j'ai toujours ce problème de la date.
Dan bonjour,
votre code recherche par exemple le 17, parce que ma date est le 17/01/2025, dans la ligne 4 de la colonne B à la colonne AF, Mais comme cette ligne est remplie par des dates, le 17 n'existe pas puisque le 01/01/2025 correspond à 45658 !
Ici j'ai mis en format standard les 8 premières dates de la ligne 4, donc la formule suivante ne trouve pas le 17 :
colonneJour = Application.Match(jour, ws.Range("B4:AF4"), 0) + 1
d'ailleurs cette ligne ne sert à rien, si dans mon cas j'ai mis le 17/01/2025, alors le 17 se trouve en colonne 17+1, nul besoin de faire une recherche !
De même vous faites un test >à 31, < à 1, alors que quelque ligne au dessus vous faites un test avec IsDate, si IsDate passe alors plus besoin de faire ce type de test.
Le code avec ces deux modifications :
Private Sub btnValider_Click()
On Error GoTo GestionErreur ' Active la gestion des erreurs
Dim ws As Worksheet
Dim nom As String
Dim tache As String
Dim dateSaisie As String
Dim jour As Variant, mois As Variant
Dim année As Integer
Dim cell As Range
Dim colonneJour As Integer
' Vérifier que les champs ne sont pas vides
If Me.txtDate.Value = "" Or Me.cmbNom.Value = "" Or Me.cmbTache.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez remplir tous les champs.", vbExclamation, "Erreur"
Exit Sub
' Récupérer les valeurs du formulaire
dateSaisie = Me.txtDate.Value
nom = Me.cmbNom.Value
tache = Me.cmbTache.Value
' Vérifier si la date est valide
If Not IsDate(dateSaisie) Then
MsgBox "Veuillez entrer une date valide (JJ/MM).", vbExclamation, "Erreur"
Exit Sub
' Extraire le jour et le mois avec des protections supplémentaires
jour = CInt(Split(dateSaisie, "/")(0))
mois = CInt(Split(dateSaisie, "/")(1))
' ' Vérifier que la date est correcte
' If jour < 1 Or jour > 31 Or mois < 1 Or mois > 12 Then
' MsgBox "Veuillez entrer une date valide (JJ/MM).", vbExclamation, "Erreur"
' Exit Sub
' End If
' Déterminer l'année et la feuille correspondante
année = ThisWorkbook.Sheets("Janvier").Range("A1").Value
Set ws = ThisWorkbook.Sheets(MonthName(mois, False)) ' Sélectionne la feuille du mois
' Trouver la ligne correspondant à l'agent
Set cell = ws.Range("A:A").Find(nom, LookAt:=xlWhole)
If cell Is Nothing Then
MsgBox "Nom non trouvé dans le planning.", vbExclamation, "Erreur"
Exit Sub
' Trouver la colonne correspondant au jour
colonneJour = jour + 1 'Application.Match(jour, ws.Range("B4:AF4"), 0) + 1
' Insérer la tâche
ws.Cells(cell.Row, colonneJour).Value = tache
' Surligner en jaune la cellule où la tâche est enregistrée
ws.Cells(cell.Row, colonneJour).Interior.Color = vbYellow
' Réinitialiser les champs
MsgBox "Tâche enregistrée et surlignée en jaune pour le " & dateSaisie & " !", vbInformation, "Succès"
Exit Sub ' Quitter la procédure normalement
GestionErreur:
MsgBox "Une erreur est survenue : " & Err.Description, vbCritical, "Erreur"
MsgBox dateSaisie
End Sub@ bientôt
LouReeD
Re
Oups... désolé je pensais avoir posté le code
Donc remplacez le code valider par celui ci-dessous
Dim ws As Worksheet
Dim nom As String, tache As String
Dim dateSaisie As Date
Dim annee As Integer, colonneJour As Integer
Dim cell As Range
Exit Sub
dateSaisie = Format(Me.txtDate.Value, "dd/mm/yyyy")
Exit Sub
jour = Day(dateSaisie)
mois = Month(dateSaisie)
Exit Sub
' Déterminer l'annee et la feuille correspondante
annee = ThisWorkbook.Sheets("Janvier").Range("A1").Value
Exit Sub
colonneJour = ws.Range("B4:AF4").Find(Format(jour, "00") & "/" & Format(mois, "00"), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart).Column
' Insérer la tâche
Me.txtDate.Value = vbNullString
Me.cmbNom.ListIndex = -1
Me.cmbTache.ListIndex = -1
GestionErreur:
MsgBox dateSaisie
End SubSi ok pensez à cloturer le fil.
Merci à vous Dan et LouReeD pour l'aide apportée, je vais pouvoir continuer dans mon projet.
Bonne journée
Jym
