Nuage de points avec macro et courbe de tendance
Bonjour à toutes et à tous,
N'étant pas un grand spécialiste d'Excel et encore moins des macros je fais appel à vous, j'ai vraiment besoin de votre aide pour demain SVP :(.
Comme tous les ans je prépare mon petit fichier Excel de rémunérations avec nuage de points. Ce fichier Excel fonctionnait jusqu'à présent mais j'ai du faire une bêtise qui fait que lorsque je survole le fameux nuage de points; les noms de mes collaborateurs ne s'affichent plus..
je fais donc appel à vous. est ce que l'un d'entre vous pourrait jeter un œil à la macro et me dire ce qui ne va pas (mes macros sont bien actives via la fonction développeur.
je vous joins ma trame et je vous en remercie par avance infiniment
Bon dimanche à tous :)
bonjour Stef 33,
pourtant je vois le nom dans la graphique "Age", j'ai même modifié un peu l'etiquette voir formule dans la colonne T de "base de travail"
EDIT : maintenant avec la formule du regression dans la graphique
Si seulement je pouvais vous montrer .. car moi des lors que je survole je n'ai aucun nom qui s'affiche que ce soit dans le graph rem par age ou par ancienneté :(
Mes paramètres vous semblent il ok?
en vous remerciant encore
re,
le problème est, je pense que la dernière fois que vous sauvegardez le fichier, vous étiez dans la feuille "rem par age" et au moment où vous ouvrez le fichier, avec le "feuil2.select" dans "thisworkbook. ...open", il ne se passe rien. Il faut une fois changer la feuille, sélectionnez une autre feuille et puis revenez sur cette feuille, et ... tout fonctionne.
Oubien, un petit modif dans cette macro
Private Sub Workbook_Open()
     Dim sh
     Set sh = ActiveSheet
     If sh.Name Like "rem *" Then
          Sheets("base de travail").Select
          sh.Select
Vous venez de me sauver la vie;
je vous remercie infiniment.
Mon fichier est opérationnel maintenant
Merci beaucoup et au plaisir :)
Autre méthode : avec ceci, on commence toujours avec la feuille "base de travail" et dès que vous activez une autre feuille, on donne les données nécessaires aux 2 Class-modules avec la macro "Worksheet_Activate"
Merci Beaucoup Bart
Excel me réservera encore des surprises!
Bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "nuage points macro courbe tendance"
