Insertion filigrane dans une feuille Excel
L'un(e) d'entre vous pourrait-il(elle) me conseiller pour insérer le plus simplement qui soit un filigrane dans une feuille Excel (Version excel 2019) ?
Merci par avance de votre retour.
Manoune.
Hello,
comment veux-tu qu'il soit ton filigrane ? en haut de la page ? en bas de la page ? en travers de la page ? sur toutes les pages ? à l'impression ? du texte ? une image ? en transparence ?
Ami calmant, J.P
Hello ami calmant (ça tombe bien d'ailleurs le côté zen , l'obstacle filigrane m'agace un peu...),
Pour le cas d'aujourd'hui, un bon filigrane en travers sur toutes les pages m'irait bien. Du texte (éventuellement révisable pour une autre occasion, transparent si possible) et qui apparaitrait à l'impression. Merci bien
En attendant le retour de Jurassic Pork, avez-vous essayé via le menu excel --> Mise en page --> Arrière plan
Ensuite vous récupérez votre filigrane et il sera placé à l'arrière plan de votre feuille
Vous devrez peut être traiter votre filigrane d'un point de vue dimension bien entendu
Bonjour Dan,
Merci pour votre conseil. Je viens de le tester à l'instant. De fait, il serait préférable qu'il n'apparaisse pas en arrière plan mais plutôt à l'avant et sur les données enregistrées dans le tableur. Exemple : noter "confidentiel" sur un tableur de synthèse avec des données sensibles etc.
PS : je viens de tester sur un mini tableur et une image (.jpg)... merci ; cela pourra être utile à une autre occasion. Juste un questionnement supplémentaire qui en découle, pourquoi l'image est dupliquée à l'infini en fond d'écran svp ?
M erci
Le souci c'est que l'image en arrière-plan ne sort pas à l'impression (du moins sur une version Excel 2021) Pour le mettre en bas ou en haut sur toutes les pages on pouvait utilise une image en en-tête ou bas de page mais sur les feuilles elle-même, il va mettre un objet wordart sur une feuille et le dupliquer sur toutes les feuilles Cela peut se faire par macro.
filigrane
re
Ok mais dans ce cas et sauf si vous placez un mot de passe sur la feuille, le destinataire pourra toujours le supprimer sans chercher
Là il suffit alors d'ajouter un texte via le menu Insertion --> Texte
C'est ce que vous a proposé Jurassis Pork --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1237489
Crdlt
Pour info (même si ce n'est plus la solution adoptée), après l'avoir exploiter pendant des années, l'usage du filigrane peut se révéler hasardeux d'une version Excel à l'autre.
En pièce jointe ton classeur de test sans arrière plan avec un wordart texte transparent sur chaque page. J'ai essayé le classeur sous un Excel 2010 et sous un Excel 2021 cela s'affiche pareil. Le souci avec cette solution , c'est que cela n'est pas automatique et qu'il faut placer le graphique sur chaque page et même plusieurs fois par feuille si la feuille s'imprime en plusieurs pages.
Merci à tous. J’essaierai demain via l’entête de ce fait. Bonne soirée à vous
Justement je viens d'essayer en mettant une image dans l'entête (png avec transparence créée à partir de mon texte Confidentiel Wordart) . En pièce jointe le classeur test. On ne voit pas le filigrane en mode normal mais on le voit en mode mise en page ou en aperçu avant impression. Attention certaines de tes cellules dans ton document test n'étaient pas en mode sans remplissage si bien qu'on ne voyait pas le filigrane qui passait dessus.
Merci vraiment pour ton aide. Je regarde cela demain. Bonne soirée en attendant. Mp
@Manoune
https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1237525, --> c'était la solution que j'avais postée dans mon message précédent https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1237500 et que j'ai modifié puisque vous vouliez voir le filigrane à l'avant plan.
NB : si vous voulez le voir ou le modifier, vous pouvez le voir en cliquan sur l'icone "Mise en page" en bas à droite dans la barre de tâches d'excel (donc juste en dessous de la barre de défilement horizontal de la feuille)
Hello,
Voici un mode d'emploi d'ajout d'un texte WordArt en filigrane sur feuilles Excel.
Pour avoir un Texte en filigrane à la fois en Mode Normal et en Impression (mode Mise en Page) il faut ajouter une image :
Pour le Mode Normal : en arrière-plan sur chaque feuille
Pour le Mode Mise en Page : dans l'en-tête gauche
1 - Dans une feuille , créer un Texte WordArt qui remplisse la zone que vous voulez afficher. Attention à l'orientation de la mise en page des feuilles pour l'impression (portrait , paysage).
2 - Ajuster la transparence du contour et du texte pour que le filigrane ne soit pas trop gênant (par exemple : 75%)
3 - Choisir la rotation qui va bien.
4 - Copier l'objet dans le presse-papiers.
5 - Ouvrir Paint et ajuster la taille du canevas à une pleine page (par ex: 1920x1080).
6 - Coller l'objet qui est dans le presse-papiers et le mettre plutôt à gauche (pas trop à cause des marges) et verticalement au centre.
7 - Enregistrer l'image en format PNG.
8 - Dans Excel, Sélectionner toutes les feuilles où vous voulez avoir le filigrane (sinon il faudra répéter l'opération pour chaque feuille) et dans Excel dans l'onglet Insertion, cliquez sur Entête/Pied de Page.
9 - Positionnez vous dans la partie gauche de l'en-tête, cliquer sur Image et insérer votre image PNG.
10 - Pour positionner l'image en vertical dans la feuille, ajouter des lignes au-dessus de &[Image].
11 - Voilà normalement, vous avez votre filigrane en mode Mise en Page.
12 - Maintenant pour avoir le filigrane en mode Normal, sélectionner Feuille par feuille (sinon arrière-plan non disponible) celles où vous voulez voir le filigrane.
13 - Dans l'onglet Mise en page, cliquez sur arrière-plan et choisir l'image PNG que vous avez généré. Le fait que l'image PNG soit "Full screen" empêche le mode mosaîque qui ferait qu'on verrait plusieurs fois le filigrane sur une feuille (pour répondre à la question de duplication d'image de Manoune).
14 - Voilà , vous avez maintenant le filigrane à la fois en mode Normal et en mode Mise en Page. Normalement, il n'y a pas "d'interférence" entre le filigrane du Mode Normal et celui du mode Mise en Page.
Le mode d'emploi a été réalisé avec un Excel 2016. Il peut y avoir des ajustements à faire suivant la version d'Excel.
En pièce jointe, le classeur correspondant avec une mise en page des feuilles en mode Portrait (testé OK sous Excel 2010 et Excel 2016). A l'intérieur du fichier du classeur, l'image PNG n'est présente qu'une seule fois.
filigranefeuille impressionfiligrane
Ami calmant, J.P
Ami calmant, J.P
Rechercher des sujets similaires à "insertion filigrane feuille"
