Probleme macro sur la semaine 1 de 2025
J'ai besoin d'un coup de pouce de votre part.
J'utilise une macro qui fonctionne par N° de semaine. Le soucis rencontré est que la semaine1 de 2025 n'est pas prise en compte, je passe donc de la semaine 52(2024) à la semaine 2(2025).
noSem = ActiveSheet.Cells(6, 2)
If noSem <= 0 Or noSem > 53 Then
'MsgBox "Le numéro de semaine est incorect !", vbCritical
Exit Sub
Dim noAn As Integer
noAn = ActiveSheet.Cells(2, 1)
If noAn < 2020 Or noAn > 2100 Then
MsgBox "L'année est incorrecte !", vbCritical
Exit Sub
Dim curAn As Integer
Dim dtedeb As Date
Dim dtefin As Date
'curAn = Year(Now())
curAn = noAn
If Weekday(DateSerial(curAn, 1, 1)) = 1 Or Weekday(DateSerial(curAn, 1, 1)) = 2 Then
dtedeb = DateSerial(curAn, 1, 1) - Weekday(DateSerial(curAn, 1, 1)) - 5 + 7 * noSem
dtefin = dtedeb + 6
dtedeb = DateSerial(curAn, 1, 1) - Weekday(DateSerial(curAn, 1, 1)) - 5 + 7 * (noSem + 1)
dtefin = dtedeb + 6
Sheets(feuil_repas).Cells(4, 8) = Format(dtedeb, "mm/dd/yyyy")
Sheets(feuil_repas).Cells(4, 12) = Format(dtefin, "mm/dd/yyyy")
dtedebrqt = Format(dtedeb, "yyyy-mm-dd 00:00")
dtefinrqt = Format(dtefin, "yyyy-mm-dd 23:59")En modifiant cette ligne
dtedeb = DateSerial(curAn, 1, 1) - Weekday(DateSerial(curAn, 1, 1)) - 5 + 7 * (noSem + 1)Par cette ligne, la semaine 1 est bien prise en compte
dtedeb = DateSerial(curAn, 1, 1) - Weekday(DateSerial(curAn, 1, 1)) - 5 + 7 * noSem En vous remerciant pour votre aide
Comme indiqué dans la charte, Il faudrait joindre votre fichier anonymisé également
Sinon comment savoir ce que contient
noSem = ActiveSheet.Cells(6, 2)A+
Par défaut Weekday (et la Fonction NO.SEMAINE - Support Microsoft, que j'imagine vous utilisez dans Activesheet.cells(6,2)), commencent le dimanche (et non lundi). Verifiez si ça ne change pas quelque chose.
Ensuite… quel est le problème ? Vous donnez la solution en bas de votre message je suis confus. Si vous pouviez joindre un fichier avec la macro complète.
Merci pour ton aide
Malheureusement, mon fichier est beaucoup trop lourd pour le poster en entier mais je joins un extrait
Pour etre plus précis, je vais chercher des données sur un serveur (connexion bdd)
Je recupere les données (des effectifs) sur une semaine entière (du lundi au dimanche)
Cependant, la transition exceptionnelle entre 2024 et 2025 se fait en milieu de semaine, mercredi 01 janvier 2025. Le probleme est que la macro zappe la semaine du 28/12/2024 au 5/01/2025 et ne me récolte pas les bonnes données. elle crée un décalage, et récupére les données de semaine suivante (Semaine+1) du 06/01/2025 au 12/01/2025.
"noSem" fait référence à l'année qui est saisie manuellement. Pour exemple la saisie va etre "2025"
noSem = ActiveSheet.Cells(6, 2)Je poste ma macro complète ci dessous
Sub rqt_eff1() 'SAJ
Dim feuil_repas As String
Dim feuil_cde As String
feuil_repas = "1" '-----Modifier
'feuil_cde = "SAJ" '-----Modifier
Dim idEtb As Integer
idEtb = 1 '-----Modifier
Dim idRest As Integer
idRest = 1
'-------------------- REPAS--------------------
Sheets(feuil_repas).Activate
'---- Effacement -------
r_lgndeb1 = 9
r_lgnfin1 = 31
r_lgndeb2 = 35
r_lgnfin2 = 35
r_coldeb = 6
r_colfin = 32
Sheets(feuil_repas).Range(Sheets(feuil_repas).Cells(r_lgndeb1, r_coldeb), Sheets(feuil_repas).Cells(r_lgnfin1, r_colfin)).ClearContents
Sheets(feuil_repas).Range(Sheets(feuil_repas).Cells(r_lgndeb2, r_coldeb), Sheets(feuil_repas).Cells(r_lgnfin2, r_colfin)).ClearContents
'---- Définition intervalle dates --------------
Dim noSem As Integer
noSem = ActiveSheet.Cells(6, 2) '--modifier
On Error GoTo GestionErreur:
Sheets("TAB").Activate
Range("B2").Select
GestionErreur:
MsgBox "Le numéro de semaine " & (ActiveCell.Value) & " est incorrect !", vbCritical
End
Exit Sub
Dim noAn As Integer
Exit Sub
Dim dtedeb As Date
Dim dtefin As Date
curAn = noAn
dtefin = dtedeb + 6
dtefin = dtedeb + 6
Sheets(feuil_repas).Cells(4, 8) = Format(dtedeb, "mm/dd/yy")
Sheets(feuil_repas).Cells(4, 12) = Format(dtefin, "mm/dd/yy")
'--- Connexion bdd --------------------------------
Dim Cnx As ADODB.Connection, rst As ADODB.Recordset, rst2 As ADODB.Recordset
Set Cnx = New ADODB.Connection
Cnx.Open "Driver={MySQL ODBC 5.3 UNICODE Driver};Server=10.3.5.192;Database=resto;User=resto_read;Password=dwwWsdmZD93kgwJHJwDFVLW7bMxeqFaQ;Option=3"
'---- Rqt repas -----------------------------------
Dim rqt As String
rqt = rqt & "SELECT cde.date, cde.establishment_id, cde.restaurant_id, cde.number_out_of_time, nb.meal_type_id, nb.number "
rqt = rqt & "FROM meals_command as cde, number_of_meals as nb "
rqt = rqt & "WHERE cde.ID = nb.command_id "
rqt = rqt & " AND cde.restaurant_id = " & idRest & " AND cde.establishment_id = " & idEtb & " "
rqt = rqt & " AND cde.date BETWEEN '" & dtedebrqt & "' AND '" & dtefinrqt & "'"
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open rqt, Cnx
Dim lgn As Integer
lgn = 9 '--modifier
Dim lgnHD As Integer
lgnHD = 35 '-- modifier
Dim errIdRepas As String
errIdRepas = ""
While Not (rst.EOF)
dteRepas = rst.Fields(0).Value
nbRepasHD = rst.Fields(3).Value
idRepas = rst.Fields(4).Value
qteRepas = rst.Fields(5).Value
'- colonne du fichier excel
c = 0
If Mid(dteRepas, 12, 2) = 12 Then
'midi
c = 4 * Weekday(dteRepas, vbMonday) + 2
'soir
c = 4 * Weekday(dteRepas, vbMonday) + 4
'- ligne du fichier excel
For l = 9 To 35 '--modifier
If idRepas = Sheets(feuil_repas).Cells(l, 1) Then
Exit For
If l = 35 Then '--modifier
errIdRepas = errIdRepas & "id repas inconnu : " & idRepas & " / " & CStr(dteRepas) & " / qté " & qteRepas & vbCrLf
'--- qté ---
If c <> 0 And l <= 35 Then
Sheets(feuil_repas).Cells(l, c) = qteRepas
If nbRepasHD > 0 Then
Sheets(feuil_repas).Cells(lgnHD, c) = nbRepasHD
lgn = lgn + 1
rst.MoveNext
Wend
rst.Close
Set rst = Nothing
'--- Fermeture bdd ---------------------------------
Cnx.Close
Set Cnx = Nothing
'--- Alertes erreurs identifiants non trouvés dans le fichier excel
If errIdRepas <> "" Then
'MsgBox "Erreurs repas :" & vbCrLf & errIdRepas, vbInformation
'Sheets(feuil_repas).Activate
End SubPeut etre
Actuellement il est ecrit dans cet ordre "noSem" puis "noSem+1"
curAn = noAn
dtefin = dtedeb + 6
dtefin = dtedeb + 6
End IfMais cela fonctionne dans ce sens la : "noSem+1" puis "noSem"
curAn = noAn
dtefin = dtedeb + 6
dtefin = dtedeb + 6
End IfBonjour,
Pour calculer le bon lundi d'une semaine (ISO 8601), essaie d'utiliser cette fonction personnalisée.
'ISO 8601
Public Function MondayInWeek(year As Integer, week As Integer)
Dim dt As Date, weeks As Integer, dow As Integer
dt = DateSerial(year, 1, -2)
weeks = WorksheetFunction.IsoWeekNum(DateSerial(year, 12, 28))
dow = Weekday(dt, 3)
If week > 0 And week <= weeks Then
MondayInWeek = dt - dow + week * 7
MondayInWeek = vbNullString
End Functionoubien
Public Function MondayInWeek2(year As Integer, week As Integer)
MondayInWeek2 = WorksheetFunction.WorkDay_Intl(DateSerial(year - 1, 12, 28), week, "0111111")
If WorksheetFunction.IsoWeekNum(MondayInWeek2) <> week Then MondayInWeek2 = "Erreur"
End FunctionBonjour,
@Bart,
J'aime bien mon approche pédagogique !...
Merci à vous deux
En fait je ne sais pas trop si je dois apporter des modifications à la macro?
curAn = noAn
dtefin = dtedeb + 6
dtefin = dtedeb + 6
End Ifet dois je simplement coller l'une de vos propositions dans le module ou plutot thisworkbook?
re,
Pour l'Iso-semaine 1, il faut trouver le lundi entre 28/12 et 5/1, le 4 janvier est toujours dans la iso-semaine 1, Donc il ne faut pas compliquer les choses.
