Filtre niveaux de titres
Bonjour à tous.
Je vous écris car je cherche des solutions depuis longtemps et je n'arrive pas à mes fins !
J'ai un client qui m'envoie plusieurs fichiers comprenant plus de 1000 lignes, et dans lequel je souhaiterais créer un filtre comprenant plusieurs conditions :
- Lorsque la quantité est non nulle, afficher 1 dans la colonne "Filtre" de la même ligne, ce que je fais déjà avec une formule =si
- Afficher 1 dans les niveaux de titres directement supérieurs afin de pouvoir les afficher lors du filtrage. Par exemple, si j'ai une quantité dans un niveau de titre 3, mettre 1 dans la ligne du titre 2 directement au-dessus, puis 1 dans la ligne du titre 1 directement au-dessus afin de voir le titre de niveau 1, puis 2, puis 3.
Dans la pièce-jointe, j'ai mis en exemple la ligne 17 de "niveau de titre" = 3 qui contient une quantité non nulle, et je souhaiterais alors avoir la valeur 1 dans la colonne "Filtre" pour le titre de niveau 2 directement au-dessus, puis pour le titre de niveau 1 aussi.
Problématique pouvant être liée à ma question précédente, je n'ai pas de colonne avec les codes uniques de chaque ligne. J'ai une partie du code dans la colonne "N°" et pour les sous-rubriques, les sous-titres sont indiquées dans "Désignation", si vous aviez un moyen de créer une automatisation de ce code unique. J'ai surligné cette partie en orange dans la pièce-jointe.
En vous remerciant d'avance et en
vous souhaitant une belle journée
Florent
Proposition en VBA, cliquez sur le bouton "Traitement" en haut de la feuille.
Ce que fait la macro:
-1) création des codes dans la colonne N°
-2) Marquage d'un N° dans la colonne J: "Filtre" et dans la colonne K: "Niveaux inférieurs" (les formules pour les titres sont inutiles)
Afin de distinguer les résultats, Les numéros affectés à ces 2 colonnes s'incrémenteront de 1 si plusieurs codes différents présentent des quantités >0.
Cdlt
Bonjour Arturo et merci beaucoup pour ce retour !
C'est parfait pour les codes uniques !
Concernant le filtre, le code VBA met 1 lorsqu'il y a une quantité,
par exemple sur le code unique 59.c.3 du fichier que tu m'as retransmis,
je voulais savoir si tu avais une solution pour mettre 1 aussi au code unique 59.c et 59 ?
Le but étant d'afficher l'arborescence (59 => 59.c => 59.3) lorsque le filtre est appliqué.
Merci beaucoup déjà pour la création des codes uniques !
Belle journée à toi
Ok, j'avais crû comprendre qu'il fallait mettre le 1 dans la colonne à droite de celle du"Filtre".
Donc voici la modification, tous les 1 sont dans la colonne "Filtre".
Merci Arturo !
Dernier détail concernant le filtre, il marche bien lorsqu'il n'y a qu'une valeur de renseignée (par exemple en 59.c.3 qui affiche 59.c et 59),
par contre, si je mets une quantité dans 59.b.4, il ne met pas 1 dans 59.b.4, ni dans 59.b.
Merci beaucoup pour le temps consacré à mon fichier.
Problème posé de façon insuffisante dès le début, il faut plusieurs cas de figure susceptibles d'être rencontrés pour ne pas passer à côté.
Correctif:
Merci beaucoup Arturo !
C'est exactement ce que je cherchais.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "filtre niveaux titres"
