Erreur depassement de capacité 6
j'ai remis ma version du msgbox sinon il faisait des la premier ligne une erreur de compilation....
Heu oui normal car au début dans le ligne Right j'ai mis + 3. Il faut remplacer le + par une virgule
Donc la ligne comme ceci
numDossier = "C" & Right(.Range("B" & derniereLigne), 3) + 1
Pour l'erreur essayez en changeant cette ligne -->
prixSeance = Application.InputBox("Quel est le Prix de la séance ?", "Tarif", Type:=1)
LouReed , il arrondi la valeur de l'acompte mais il remplit de nouveau le fichier sans erreur avec la valeur arrondie
Dan
non toujours l'erreur
alors un =CDbl(PrixSeance * 0.3) peut-être, ou bien modifier le format de la cellule afin d'afficher les décimales...
@ bientôt
LouReeD
Pas facile sans voir le fichier mais bon
Mettez ce code dans un autre module pour voir ce que cela vous renvoie
Sub test()
acompteClient = prixSeance * (30 / 100)
Msgbox acompteclient
LouReed
voici ce que j'ai mit
reponseAcompte = MsgBox("Y-a-til un acompte ?", vbYesNo)
                If reponseAcompte = vbYes Then
                Range("AB" & derniereLigne).Value = CDbl(PrixSeance * 0.3)
                    'acompteClient = PrixSeance * (30 / 100)
                    'Range("AB" & derniereLigne).Value = acompteClient
                    acompteClient = Range("AB" & derniereLigne).Value
                    soldeClient = PrixSeance - acompteClient
                    Range("AF" & derniereLigne).Value = soldeClient
du coup il s'arrete sur la ligne
erreur de dépassement et qd je degogue, je demande la ligne suivante et sa passe et il rempli le tableau avec les bonnes valeurs, mais il s arrête et bug qd meme sur la ligne ...
DAN
si je met 129
il me renvoi sans erreur 38,7
Ok donc l'erreur vient de votre code
essayez le même code mais en choisissant une ligne libre
Sub test()
derniereligne = 100
J'ai utilisé la ligne 100 en colonne AB
Voyez si elle est libre avant d'exécuter le code
DAN sa marche le sub test
Ok donc c'est votre code qui est à revoir.
Quel est le nom de la feuille sur laquelle vous devez mettre l'info d'acompte ?
Du coup j'ai changé ca
            nomClient = InputBox("Quel est le nom du client ?", "Nom Client")
            prenomClient = InputBox("Quel est le nom du Prénom ?", "Nom Client")
            seanceClient = InputBox("Quel est le type de séance ?", "Séance")
            'prixSeance = InputBox("Quel est le Prix de la séance ?", "Tarif")
                    'acompteClient = CLng(prixSeance * (30 / 100))
                    soldeClient = prixSeance - acompteClient
                    acompteClient = 0
et ca fonctionne, je comprend pas pourquoi mais sa marche ...
Cette ligne vous renvoie votre nombre en format Texte
Cette ligne ci vous renvoie votre nombre en variable type Variant. Le fait de mettre Type =1 vous oblige à mettre un nombre
Vous auriez peut être intérêt aussi à remplacer "Dim acompteClient As Long" par "Dim acompteClient As Double"
Sinon je peux balayer votre code pour simplifier un peu et éviter les Select qui ne jamais bon avec VBA
A vous de voir si je me penche sur le sujet
Mais DAN pourquoi sur windows ca passe depuis des mois et la MAC sa passe pas ^^ ?
Ben je vais essayer de changer des inputBox en Application.InputBox
Avec MAC il faut parfois être plus précis car sous Windows cela laisse passer les "crasses" quelques fois
Heu non parce que si cela doit vous renvoyer du texte vous pouvez le laisser tel quel
Essayez plutôt de :
- répartir sur plusieurs macros plutôt que sur une seule. C'est plus lisible
- enlever les Select
je vous ai donné quelques lignes au début du fil. Vous pouvez les utiliser, cela ne renvoie pas d'erreur
sa marche je touche plus
par contre tu vois si je met le prix Seance au dessus et le acompteClient dans le SI
sa marche pas
bref je vais arreter de me prendre la tête
un grand merci a vous tous pour votre aide
derniere question ^^
quand je fais un msgbox, vbyesno, c'est possible de mettre par defaut le choix non ?
pour pouvoir enchainer la touche entrer sans reprendre la souris ?
heu je ne vois pas pourquoi mais bon, mettez les deux dans le SI
Pourquoi vous voulez faire autrement puisque l'acompte est à 0 en de choix NON
oui comme ceci
MsgBox("Est-ce une formation ?", vbYesNo + vbDefaultButton2)
MERCIiiiiiiiii beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "erreur depassement capacite"
