Affichage Heures négatives dans un TCD
Dans l'onglet Base, colonne U, je calcule la différence entre les heures travaillées et les heures légales.
En U 61 la différence me donne un résultat de - 14:30.
Dans l'onglet TCD je souhaite afficher cette valeur et non pas 0.6041.
Avez-vous une solution à me proposer pour résoudre ce problème d'affichage
lorsque les heures sont négatives?
Merci d'avance pour votre support.
Salutations
Pas de solution directe
autrement tu ajoutes une colonne dans ta source heure négatives et tu l(utilises dans ton TCD
Crdlmt
Merci DjiDji59430
Sur Mac par défaut les dates partent de 1904 et dans ce cas on peut avoir des heures négatives mais j'ignore si cela fonctionne en TCD
Merci 78 Chris. J'arrive à afficher le résultat dans ligne mais pas dans valeur dans mon TCD. Le formatage des heures négatives me pose problème. Je vais encore chercher . Merci pour l'aide. Cordialement
RE
Si tu as 365, on peut biaiser via PowerQuery : exemple récent ici https://forum.excel-pratique.com/excel/probleme-addition-d-heures-et-minutes-et-creation-du-tcd-en-l...
Merci 78Chris. Toujours disponible pour apporter de l'aide. Je vais regarder votre solution dans la soirée. Merci Salutations
Rechercher des sujets similaires à "affichage heures negatives tcd"
