Calcul valeurs dans Usf
Bonjour le forum , je travaille sur un fichier et je cherche une solution pour une programmation. Je souhaiterais lorsque je choisis un pourcentage dans la combobox cmbTaux ,que la valeurs du coefficient correspondant s'affiche dans la Textbox (Tbxcoeff ) et que soit calculé dans la Textbox (TbxRésultat )le coefficient multiplié par la valeur de la Textbox (Tbx1).Ce calcul ne peut se faire qu'après avoir lancer la commande de calcul prorata.Merci de votre aide
Il faudrai déjà le mot de passe pour acceder à l'userform
A+ François
Bonjour Fanfan38 ,désolé j'avais oublié ce détail .
Donc si j(ai bien compris
si je choisi 90% dans tbxcoeff je dois avoir 1.11
dans ce cas ci joint ma solution
A+ François
Oui Fanfan38 ,tu as bien compris ,par contre je constate que le coefficient est multiplié par le total proratisé sans les centièmes ,nombre entier uniquement . Est-il possible de prendre en compte dans le calcul ce détail. Merci
est ce que ça correspond à tes attentes
A+ François
Oui merci François ,par contre j'ai un pb lors de l'effacement de l'ensemble des valeurs
Problème corrigé....
A+ François
Bonsoir le Forum ,bonsoir Fanfan38 . Merci pour ton travail et ta réactivité .Bravo c'est exactement ce que je cherchais .
Rechercher des sujets similaires à "calcul valeurs usf"
