Mise en couleurs d'une case suivant les critères
HPS - SHELL
TRS N°
HPS - SHELL
TRS Date
SHELL
Due Date
1 - SHELL
TRS N°
2 - SHELL
TRS Date
3 - SHELL
Status Code
4 - SHELL
Time limit or Delay
5 - SHELL
HPS-SHE-TN-004816/07/202429/07/2024devient rouge-128
HPS-SHE-TN-017413/01/202526/01/2025devient orange3
HPS-SHE-TN-007709/10/202422/10/2024SHE-HPS-TN-007729/10/2024B - Proceed Change as Noted & Resubmitdevient vert
Bonjour - Suivant des critères la colonnes 4 doit se colorier.
La colonne 4 - si le colonne 1 est vide et que la colonne 5 est inferieure à 0 ( ex: 0 à -150 ), la case de la colonne 4 devient rouge
La colonne 4 - si le colonne 1 est vide et que la colonne 5 est superieure à 1, la case de la colonnedevient orange
La colonne 4 - si le colonne 1 est non vide, alors la case de la colonne colonne 4 devient vert
Je ne sais pas si c'est possible - Merci pour votre appui
Bien cordialement
Vous pouvez réaliser cela avec une mise en forme conditionnelle en prenant l'option "Utiliser une formule pour chaque cas de couleur et en plaçant les critères ci-dessous :
En supposant que la première ligne est la ligne 3
- Sélectionnez G3 et puis Mise en forme conditionnelle
- Placez les formules ci-dessous pour chaque cas et choisir la couleur
Orange --> =ET(ESTVIDE(A3);H3>0)
Rouge --> =ET(ESTVIDE(A3);H3<0)
Vert --> =ET(A3<>"";ESTVIDE(H3))
- Une fois fait recopiez le format de G3 vers le bas jusque la dernière ligne de votre tableau (ici ligne 5)
Vous devriez avoir ceci :
Si ok et terminé pensez à cloturer le fil
Bonjour Merci de votre reponse rapide - Je ne vois pas "Utiliser une formule pour chaque cas de couleur" dans la forme conditionnel
je vous joint le fichier - pouvez vous remplir - SVP - Merci
?? Si après avoir cliqué sur l'icone Mise en forme cond. , vous cliquez sur Nouveau, vous avez cette fenêtre
Bah oui, mais cela ne vous sert pas pour apprendre. Essayez déjà sur base de mes indications et dites-moi si ok ou pas
Edit : Là je viens de voir que vous avez des formules en colonne V. Donc ce que je vous ai proposé ne va pas fonctionner. Il faut que la MFC reconnaisse qu'il y a une formule en colonne V
Les formules comme ceci :
Orange =ET(ESTVIDE(O9);ESTFORMULE(V9);V9>0)
Rouge =ET(ESTVIDE(O9);ESTFORMULE(V9);V9<0)
vert =ET(O9<>"";ESTFORMULE(V9);ESTVIDE(V9))
Dites moi si vous y arrivez ou pas
j'ai fait modifié - c'est okay
Merci de votre aide
Bonne journée
Parfait !
Merci du retour
Pensez à cloturer le fil
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "mise couleurs case suivant criteres"
