ReDim Preserve d'un tableau à 2 dimensions dans une boucle
Très chers internautes,
Je me replonge dans le bain du code VBA après un long moment d'abstinence de dev... et je me heurte à un soucis que je n'arrive pas à résoudre.
Mon problème est pourtant assez simple.
Je veux boucler sur tous les fichiers d'un répertoire donné.
Ccomparer la date de dernière modification du fichier par rapport à une date pivot.
Et si le fichier est plus récent que celle-ci, j'aimerais alimenter un tableau avec 3 données :
- Le nom du fichier
- La date de dernière modification du fichier
- La date de création du fichier
Ensuite, je voudrais parcourir ce tableau et alimenter une feuille Excel avec les 3 infos de chaque fichier.
Je vous présente mon code :
Sub MonitorFolder()
Dim folderPath As String
Dim fso As Object
Dim folder As Object
Dim file As Object
Dim latestFileDate As Date
Dim newFiles() As Variant ' Tableau dynamique pour stocker les fichiers
Dim rowCount As Long ' Nombre de lignes ajoutées
Dim i As Long
folderPath = Range("folder_path").Value & Range("subFolder_path").Value ' Chemin d'accès
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set folder = fso.GetFolder(folderPath)
rowCount = 0
' Récupérer la date pivot
latestFileDate = Worksheets("TARIF CHECK").Range("LatestDate").Value
' Vérifier chaque fichier dans le dossier
For Each file In folder.Files
' Si un fichier est plus récent que la dernière vérification
If file.DateLastModified > latestFileDate Then
rowCount = rowCount + 1
Debug.Print rowCount
' Ajout du fichier au tableau
ReDim Preserve newFiles(1 To rowCount, 1 To 3)
newFiles(rowCount, 1) = file.Name
newFiles(rowCount, 2) = file.DateLastModified
newFiles(rowCount, 3) = file.DateCreated
Next file
' Afficher tous les nouveaux fichiers
For i = 1 To rowCount
Debug.Print "Ligne " & i & ": " & newFiles(i, 1) & " | " & newFiles(i, 2) & " | " & newFiles(i, 3)
End SubLe Debug.Print me donne 1 et 2, m'indiquant qu'il a bien su parcourir la boucle une fois et alimenter le tableau newFiles. Mais il plante au second passage, indiquant "L'indice n'appartient pas à la sélection".
Et je sèche là dessus depuis des heures.
J'ai essayé d'instancier mon tableau une première fois avant d'entrer dans la boucle, j'ai aussi essayé de ne redimensionner que la 1ère dimension, ainsi que d'échanger les dimensions pour redimensionner la seconde plutôt que la première... Et rien n'y fait.
Même ChatGPT n'a pas su m'aider :o
Avez-vous une idée pour corriger cela ?
Merci pour votre aide.
Hello,
au lieu d'utiliser un tableau , tu pourrais utiliser une collection et pour les données une classe avec les 3 Infos:
Module de classe ClInfoFile :
Public Name As String
Public DateLastModified As Date
Public DateCreated As DateExemple d'utilisation :
Sub AfficheFilesInfos()
Dim fso As Object, folder As Object, file As Object
Dim colFiles As New Collection
Dim InfoFile As ClInfoFile
folderPath = "d:\temp\"
Set InfoFile = New ClInfoFile
InfoFile.Name = file.Name
InfoFile.DateLastModified = file.DateLastModified
InfoFile.DateCreated = file.DateCreated
colFiles.Add InfoFile
Next file
For Each InfoFile In colFiles
Debug.Print InfoFile.Name & " | " & _
InfoFile.DateLastModified & " | " & InfoFile.DateCreated
End SubAmi Calmant, J.P
bonjour,
edit : Hello Jurrasic Pork, collision
redim preserve ne fonctionne que pour la 2ème dimension. Si tu redimensionne la première d'un tableau déjà dimensionné, tu reçois un message d'erreur 9.
voici une correction de ton code qui fonctionne chez moi.
Sub MonitorFolder()
Dim fso As Object
Dim file As Object
Dim i As Long
rowCount = 0
ReDim Preserve newFiles(1 To 3, 1 To rowCount)
newFiles(1, rowCount) = file.Name
newFiles(2, rowCount) = file.DateLastModified
newFiles(3, rowCount) = file.DateCreated
Next file
Debug.Print "Ligne " & i & ": " & newFiles(1, i) & " | " & newFiles(2, i) & " | " & newFiles(3, i)
End SubRebonjour,
Merci à tous les deux pour vos réponses.
J'ai opté pour la solution de h2so4, qui fonctionne en effet très bien. Il faut croire que j'avais laissé une coquille lorsque j'ai voulu inverser l'ordre des dimensions parce que ton commentaire correspond à d'autres que j'ai pu lire sur le même sujet et pour lequel j'avais fait un essai...
Soit, le problème est résolu :)
Bonne fin de journée,
