Fonction si multiple
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un aurait une solution, pour transformer une liste avec des quantité, en une liste avec la meme reference si la quantité est superieure a 1,
exemple :
1 aaaaa
1 bbbbb
2 ccccc
1 ddddd
4 eeeee
3 fffff
et je voudrais avoir le resultat suivant :
aaaaa
bbbbb
ccccc
ccccc
ddddd
eeeee
eeeee
eeeee
eeeee
fffff
fffff
fffff
avec une liste qui peut faire une centaine de ligne, et des quantités de 20 possible !
Bonsoir.
Avec les données en colonne A et les quantités en colonne B, voir si cette formule répond à ta demande:
=SI(NB.SI($D$2:D2;D2)=INDEX($B$2:$B$100;EQUIV(D2;$A$2:$A$100));DECALER(INDEX($A$2:$A$100;EQUIV(D2;$A$2:$A$100));1;);D2)
Voici un fichier pour mieux comprendre.
Si j'ai mal compris, joint également ton fichier. Ca peut aider.
Edit: La formule donnée ici est à tirer vers le bas. C'est comme cela que la plage de recherche s'agrandira.
29arnaud-v.xlsx (11.27 Ko)
Bonsoir
Avec une macro :
27arnaud-v.zip (12.66 Ko)
Amicalement
Nad
merci, ca à l'air de fonctionner !
Bravo !
-- 24 Fév 2011, 19:54 --
pour la macro, ca m'interesse beaucoup, mais ca ne fonctionne pas , voici le message :
Sub Duplique()
Application.ScreenUpdating
Dim i As Long, j As Long
For i = 2 To Range("A65536").End(xlUp).Row
For j = 1 To Cells(i, 1).Value
Cells(i, 1).Resize(, 2).Copy Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
Next j
Columns("A:C").Delete
merci
Re
Désolée, je ne t'ai pas passé le bon fichier :
Sub Duplique()
    Next j
24arnaud-v.zip (12.67 Ko)
Nad
Le fichier ci-dessous te servira si un jour, les quantités sont dans la même cellule que le mot a dupliquer.
'KETAMACANNA
Sub liste_transformation()
Dim longueur_chaine As Byte, longueur_num As Byte, k As Byte, longueur_mot As Byte
Dim mot As String, repet As String
k = 0
Range("B1:B" & Range("B65000").End(xlUp).Row).Clear
For i = 1 To Range("A65000").End(xlUp).Row
    repet = Val(Cells(i, 1))
        longueur_chaine = Len(Cells(i, 1))
            longueur_num = Len(repet)
                longueur_mot = longueur_chaine - longueur_num - 1
                    mot = Right(Cells(i, 1), longueur_mot)
            For j = 1 To repet
                Range("B65000").End(xlUp).Offset(k, 0) = mot
                k = 1
            Next j
Rechercher des sujets similaires à "fonction multiple"
