Créez une Boîte de Dialogue Enregistrer Sous pour sauvegarder 1 seule feuil
Bonjour et bonne année à tous,
Comme indiqué dans le titre j'ai un fichier avec plusieurs feuilles et je voudrais:
- Ouvrir une boite de dialogue pour créer un nouveau fichier au format ".xlsx"
- Le nouveau fichier ne doit contenir que la feuille s'appelant "EXPORT".
Je vous remercie par avance.
Olivier
Personne n'aurait une idée?
J'ai mis de coté le "Enregistrer sous" et ai défini un chemin d'acces.
J'ai éssayé quelque chose comme ca mais ca bloque sur le :
Workbook.Worksheets("Export").SaveCopyAs Filename:=path & Année & "-" & Date_Enregistrement & "-" & Utilisateur & ".xlsx"
Sub Test()
    Worksheets("Export").Visible = True
        'Déclaration variables.
        Utilisateur = Application.UserName
        Date_Enregistrement = Sheets("Listes").Range("A13").Value
        Année = Sheets("Listes").Range("A11").Value
        'On déclanche la copie
        Dim path As String
        path = "Chemin d'accès..."
        'ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=path & Année & "-" & Date_Enregistrement & "-" & Utilisateur & "-SUIVI_PROD_Peintatech" & ".xlsm"
Pour info, en faisant clic droit sur la feuille en question > Déplacer ou copier > Vers : Nouveau classeur + cocher "Créer une copie". Vous pouvez ensuite sauvegarder normalement ce nouveau classeur contenant la feuille, avec CTRL+S par exemple.
C'est pas vraiment plus long que VBA, et sans erreur.
On peut recréer ce processus en VBA comme ceci :
Sub CopierEtEnregistrer()
    Dim Utilisateur As String, DateEnr As String, Annee As String
    DateEnr = ThisWorkbook.Worksheets("Listes").Range("A13").Value
    Annee = ThisWorkbook.Worksheets("Listes").Range("A11").Value
    ThisWorkbook.Worksheets("Export").Copy
    With ActiveWorkbook
      .SaveAs Application.GetSaveAsFilename(Annee & "-" & DateEnr & "-" & Utilisateur & ".xlsx")
      ' .Close ' pour fermer le classeur automatiquement
Vous êtes au top !!!
Je m'y prenais mal...
Je vous remercie pour toutes ces précisions :-)
Bonne journée à vous et bonne continuation.
Merci pour votre retour, à vous de même.
Rechercher des sujets similaires à "creez boite dialogue enregistrer sauvegarder seule feuil"
