Transformer_tableau_dynamique_croise_avec_Code_VBA_Excel
j'ai un fichier excel A:J(
PosteSOCCentreARTICLEDES_ARTICLEQTY_PRODQTY_PROD_KGQTY_REJEQTY_REJE_KGTPS_OUV
). je veux calculer un clé, par exemple: volume QT1004, on filtrant soc="gias ind", centre="GIAS6",poste="QT1004"
on aura un tableau dynamique croisé article | description_article | volume | clé=volume de chaque article / total volume . comment faire ce calcul en vba
capture d ecran 2025 01 13 102442
Bonjour et bienvenue,
Vous pouvez faire ce calcul directement dans le TCD :
Faites clic gauche sur le champ de somme > paramètres de champ > montrer les valeurs comme > % du grand total.
je sais mais j'ai plusieurs clés je veux les rendre automatique avec vba si possible.
j'ai essayé avec ce code mais la colonne clé est vide
Sub CalculerCleVolume()
Dim ws As Worksheet
Dim pt As PivotTable
Dim pc As PivotCache
Dim rngSource As Range
Dim wsPivot As Worksheet
Dim lastRow As Long
' Définir la feuille contenant les données source
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Etat de Prod ")
' Déterminer la dernière ligne de données
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).row
' Définir la plage des données source
Set rngSource = ws.Range("A1:J" & lastRow)
' Créer une nouvelle feuille pour le tableau croisé
On Error Resume Next
Set wsPivot = ThisWorkbook.Sheets("PivotTable")
If wsPivot Is Nothing Then
Set wsPivot = ThisWorkbook.Sheets.Add
wsPivot.Name = "PivotTable"
wsPivot.Cells.Clear
On Error GoTo 0
' Créer le cache du tableau croisé
Set pc = ThisWorkbook.PivotCaches.Create( _
SourceType:=xlDatabase, _
SourceData:=rngSource)
' Créer le tableau croisé
Set pt = pc.CreatePivotTable( _
TableDestination:=wsPivot.Range("A3"), _
TableName:="CleVolumePivot")
' Ajouter les champs au tableau croisé
With pt
' Ajouter les champs pour filtrer
.PivotFields("SOC").Orientation = xlPageField
.PivotFields("CENTRE").Orientation = xlPageField
.PivotFields("POSTE").Orientation = xlPageField
' Définir les filtres
.PivotFields("SOC").CurrentPage = "GIAS IND" ' Filtrer par SOC
.PivotFields("CENTRE").CurrentPage = "GIAS6" ' Filtrer par Centre
.PivotFields("POSTE").CurrentPage = "QT1004" ' Filtrer par Poste
' Ajouter les champs pour les lignes et les données
.PivotFields("DES_ARTICLE").Orientation = xlRowField
With .PivotFields("QTY_PROD_KG")
.Orientation = xlDataField
.Function = xlSum
.NumberFormat = "#,##0"
' Ajouter une colonne pour la clé
Dim ptRange As Range
Dim totalVolume As Double
Dim row As Range
Dim volumeCol As Integer
Dim keyCol As Integer
Set ptRange = wsPivot.Range("A3").CurrentRegion
totalVolume = Application.WorksheetFunction.Sum(ptRange.Columns(7))
keyCol = ptRange.Columns.Count + 1
ptRange.Cells(5, keyCol).Value = "Clé (%)"
For Each row In ptRange.Rows
If row.row >= 5 Then
volumeCol = 5
If IsNumeric(row.Cells(volumeCol).Value) Then
row.Cells(keyCol).Value = row.Cells(volumeCol).Value / totalVolume
Next row
MsgBox "Clé calculée avec succès !", vbInformation
Difficile à dire avec simplement le code et peu d'explications… Si vous pouviez joindre le fichier svp.
En attendant, je vois que vous avez utilisé, à la fin, row.Cells(colonne).
Faites attention avec cette instruction, .Cells est assez surprenante, et meme si en théorie votre range n'est qu'une ligne, il se peut qu'en écrivant ceci vous référenciez en fait les lignes en dessous. Il vaut mieux toujours expliciter .Cells(ligne, colonne).
Essayez le code ci-après et dites-moi si vous observez un changement
      volumeCol = 5
      If IsNumeric(row.Cells(1, volumeCol).Value) Then
        row.Cells(1, keyCol).Value = row.Cells(1, volumeCol).Value / totalVolume
  Next row
Pour info, dans l'édition de message le bouton </> permet de formater le code correctement.
ci-joint le fichier, j'ai changé la partie code avec la votre mais la colonne clé est encore vide
11etat-prod.xlsx (205.99 Ko)
Voici un code qui fonctionne sur la partie des clés, en me basant sur le votre :
  Dim row As Range
  Set ptRange = pt.RowRange.Offset(0, 1)
  With pt.DataBodyRange
    totalVolume = .Cells(.Cells.Count).Value
  ptRange.Cells(1, ptRange.Columns.Count + 1).Value = "Clé (%)"
      volumeCol = 5
      If IsNumeric(row.Value) Then
        row.Offset(0, 1).Value = row.Value / totalVolume
  Next row
oui ça marche merci, est ce que je peux le mettre en bouton et l'appeler ?
Bien sûr, remplacez la partie du code correspondante dans votre macro, et vous pouvez ensuite la lier à un bouton. Vous vous occupez très bien de la gestion de feuille existante ou non, donc a-priori je ne vois pas de raison particulière pour que ça plante.
Bonne journée.
PS : dans votre profil, la version d'Excel attendue est : Abonnement 365 / 2021/ 2019 / 2016 ... Pas "VBA".
d'accord merci bien
Rechercher des sujets similaires à "transformer tableau dynamique croise code vba"
