Comment connaitre l'échelle d'un graphique
mon probleme va peut être sembler ridicule mais il n'en est pas moins un problème.
J'ai relevé des coordonnés GPS via un logiciel tiers, puis récupérer celle-ci sur Excel. Apres quelques calculs j'obtient mes coordonnées en X,Y.
Le problème ce situe alors ici, je n'arrive pas à les tracés dans un graphe pour les avoir à l'échelle (peut importe l'échelle).
Je voudrais juste qu'après le tracé je puisse supperposés ces parcours avec une photo à l'échelle (moyennant un aggrandissement proportionnel si besoin est).
En vous remerciant par avance.
pour saisir les minis et maxis de chaque axe du graphique Excel :
clic droit sur l'axe des X, format, onglet échelle : tu modifies ce que tu veux
pareil pour les Y
2/
pour modifier la taille globale du graphique sur l'écran :
clic dans une cellule hors du graphique
clic dans la zone blanche bordant le graphique, ça sélectionne le graphique en totalité
tu vois des carrés noirs au bord qui sont des poignées pour modifier la taille
3/
aperçu avant impression :
menu "page..."
onglet page, zone échelle : tu modifies selon tes besoins
courage
bgrvfe
Je te remercie jmd pour ces quelques informations.
Cependant je pense que de changer la taille de la fenêtre grafique à la main ne m'assure pas d'avoir la même échelle sur X et Y.
Il faudrait que je puisse donner moi-même la taille de cette zone graphique en rentrant des valeurs.
A bientôt
c'est mon 2/ qui pose problème visiblement
suggestion de dépannage : tracer un rectangle dessus
  • dessiner un rectangle (barre d'outils dessin)
  • clic droit, format, dimension
  • là tu peux fixer la manière de redimensionner le rectangle, choisis proportionnel
  • tu rends le rectangle transparent
  • tu le superpose à ton graphique
  • ainsi, quand tu modifies le graphique et le rectangle, le second te montre si le premier est resté proportionnel
bgrvfe
Essaye de joindre une feuille exemple
Amicalement
Claude
à tester
    If Not Application.Intersect(Target, Range("c9,c10,c12")) Is Nothing Then
        With ActiveSheet.Shapes(Cells(3, "d"))
            .Select
            .Left = 250                 'départ horiz (à régler)
            .Top = 60                   'départ vert  (à régler)
            .Width = Cells(3, 3)        'larg
            .Height = Cells(3, 2)       'haut
        Cells(12, 3).Activate
Amicalement
Claude
51echelle-graph.zip (12.83 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "comment connaitre echelle graphique"
