N° devis automatique - variante
Je rencontre un problème sur le code de mon bouton.
J'ai généré un code vba que j'ai associé à un bouton pour générer automatiquement un n° de devis, code où je ne rencontre aucun problème. Le voici :
Sub numerotationdevis()
part1 = Year(Date)
part2 = Format(Month(Date), "00")
part3 = Right(Range("F2"), 3)
Range("F2") = "D" & "-" & part1 & "-" & part2 & "-" & Format(Int(part3) + 1, "0000")
Je souhaite faire une variante pour avoir plusieurs propositions de devis pour un seul client, réalisé le même jour. J'ai donc crée un nouveau bouton auquel j'ai associé ce code-ci:
Sub ajoutvariantedevis()
part1 = Year(Date)
part4 = Right(Range("F2"), 2)
Range("F2") = "D" & "-" & part1 & "-" & part2 & "-" & Format(Int(part3), "0000") & "-" & Format(Int(part4) + 1, "00")
le soucis c'est que mon nouveau numéro ne commence pas à "-00" +1, mais au numéro de devis en cours +1
Exemple : D-2025-01-0120 --> D-2025-01-0120-121
Et si je clique une nouvelle fois : D-2025-01--0121-122
Pouvez-vous m'aider à corriger cela s'il vous plaît?
Merci !
Salut GMSCC,
Suggestion sans prétention à adapter, bien sûr!
Pour cette "démo", simplement cliquer à la volée sur la feuille pour démarrer la macro.
part1 = Year(Date)
part3 = Mid(Range("F2"), 11, 4)
On Error Resume Next
part4 = Split(Range("F2"), "/")(1)
On Error GoTo 0
Range("F2") = "D" & "-" & part1 & "-" & part2 & "-" & Format(Int(part3), "0000") & "/" & Format(Int(part4) + 1, "0000")
11gmscc.xlsm (14.08 Ko)
GMSCC,
pour compléter le fichier, un double-clic simule le fonctionnement de ton premier bouton : incrémentation du n° général du devis
Cancel = True
part1 = Year(Date)
10gmscc.xlsm (14.86 Ko)
Merci beaucoup Curulis !
Je vais essayer de l'adapter sur mes boutons
Et si je n'y arrive aps je vais reprendre ce système de clic et double clic
Encore merci et un bon dimanche à toi
Salut GMSCC,
cela devrait aller sans souci en collant les codes tels quels dans tes boutons.
Pour le bouton "double-clic", juste enlever 'Cancel = True'
Hey, désolé de t'embeter à nouveau mais cela ne fonctionne pas
J'ai crée 2 bouton ActivateX puisque les autres ne fonctionne pas puis copier coller les codes comme tu me la conseillé
part1 = Year(Date)
Cancel = False
part1 = Year(Date)
On Error GoTo 0
Le soucis est que, sur les 2 boutons, quand je les actionne, j'ai un message d'erreur avec à chaque fois la ligne Rang("F2") en jaune
Je ne comprends pas pourquoi
Pourrais-tu m'éclairer s'il te plait ?
10gmscc.xlsm (24.13 Ko)
19gmscc-v2.xlsm (23.95 Ko)
Merci infiniment !!
Rechercher des sujets similaires à "devis automatique variante"
