Problème d'extraction de tableau
Bonjour j'ai un problème avec le code suivant. je cherche a sortir deux tableaux (un en fonction du temps selon les mois et phase° et un tableau en taux de production par moi selon différentes phases.
J'arrive bien a ressortir le tableau mais il ma manque la colonne RAPPORT a chaque fois (il me la comptabilise dans le total par contre). Je deviens chèvre. Pouvez vous m'aidez SVP ?
Sub EtatGlobal()
Dim wsGlobal As Worksheet
Dim deSheets As Collection
Dim phaseNames As Variant
Dim monthNames As Variant
Dim phaseData(1 To 12, 1 To 7) As Double ' Adjusted for RAPPORT column
Dim totalRow As Long, totalCol As Long
Dim selectedYear As Long
Dim phaseRow As Long, monthCol As Long
' Phase and month names
phaseNames = Array("DEMARRAGE MISSION", "SYNOPTIQUE", "ETUDES TERRAIN", "BUREAU ETUDES", "MAP", "RAPPORT")
monthNames = Array("Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre")
' Get year from MENU sheet
On Error Resume Next
selectedYear = ThisWorkbook.Sheets("MENU").Range("G15").Value
If selectedYear = 0 Then
MsgBox "Veuillez saisir une année valide dans la cellule G15 de la feuille MENU.", vbCritical
Exit Sub
On Error GoTo 0
' Create or clear "Etat Global" sheet
Worksheets("Etat Global").Delete
On Error GoTo 0
Set wsGlobal = ThisWorkbook.Sheets.Add
wsGlobal.Name = "Etat Global"
' Headers for phases and months
wsGlobal.Cells(1, 1).Value = "Mois"
For phaseRow = LBound(phaseNames) To UBound(phaseNames)
wsGlobal.Cells(1, phaseRow + 2).Value = phaseNames(phaseRow)
Next phaseRow
wsGlobal.Cells(1, UBound(phaseNames) + 2).Value = "Total"
' Add month names to the first column
For monthCol = LBound(monthNames) To UBound(monthNames)
wsGlobal.Cells(monthCol + 2, 1).Value = monthNames(monthCol)
Next monthCol
wsGlobal.Cells(14, 1).Value = "Total"
' Collect all sheets starting with DE0
Set deSheets = New Collection
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ThisWorkbook.Sheets
If Left(ws.Name, 3) = "DE0" Then
deSheets.Add ws
Next ws
' Loop through DE0 sheets to consolidate data
Dim phaseRanges As Variant
phaseRanges = Array("A13:A22", "A25:A34", "A37:A46", "A49:A58", "A61:A70", "A73:A82")
Dim daysRanges As Variant
daysRanges = Array("H13:H22", "H25:H34", "H37:H46", "H49:H58", "H61:H70", "H73:H82")
Dim productionRanges As Variant
productionRanges = Array("I13:I22", "I25:I34", "I37:I46", "I49:I58", "I61:I70", "I73:I82")
Dim cell As Range
For Each ws In deSheets
For Each cell In ws.Range(phaseRanges(phaseRow))
If IsDate(cell.Value) And Year(cell.Value) = selectedYear Then
monthCol = Month(cell.Value)
phaseData(monthCol, phaseRow + 1) = phaseData(monthCol, phaseRow + 1) + Val(ws.Range(daysRanges(phaseRow))(cell.Row - ws.Range(phaseRanges(phaseRow)).Row + 1).Value)
Next cell
Next phaseRow
Next ws
' Populate the global report
For monthCol = 1 To 12
wsGlobal.Cells(monthCol + 1, phaseRow + 2).Value = phaseData(monthCol, phaseRow + 1)
Next phaseRow
' Add totals for each month
wsGlobal.Cells(monthCol + 1, UBound(phaseNames) + 2).Value = WorksheetFunction.Sum(Application.Index(phaseData, monthCol))
Next monthCol
' Add totals for all phases
wsGlobal.Cells(14, phaseRow + 2).Value = WorksheetFunction.Sum(Application.Index(phaseData, 0, phaseRow + 1))
Next phaseRow
' Add grand total
wsGlobal.Cells(14, UBound(phaseNames) + 2).Value = WorksheetFunction.Sum(wsGlobal.Range(wsGlobal.Cells(2, UBound(phaseNames) + 2), wsGlobal.Cells(13, UBound(phaseNames) + 2)))
MsgBox "Etat Global généré avec succès pour l'année " & selectedYear & "!"
End Subje rajoute mon fichier (> onglet MENU > BOUTON ETTA GLOBAL)
hier
bonjour,
Dans mon environnement, je détecte un problème avec les indices des tableaux VBA qui commencent avec l'indice 0 quand ils reçoivent le résultat d'une fonction array et un tableau qui commence avec des indices 1 quand il est défini explicitement. Ce qui chez moi donne des problèmes d'alignement des tableaux quand on veut les transférer dans des cellules de la feuille ETAT GLOBAL, je ne sais pas si c'est ce problème que tu rencontres, mais voici une solution (vite faite) à ce problème.
Merci ça marche nickel :-)
