Problème d'affichage d'une selection ComboBox dans son Champ
je suis en train de créer un formulaire avec listview et je suis confronté à un problème que je ne parviens pas à résoudre.
Dans ce formulaire, il y a plusieurs combo dynamiques afin de filtrer une base de données dans une listeview. Le code permet de filtrer le tableau de base de données et d'afficher le résultat dans la listview.
Lorsque je selectionne une valeur dans une combo, le filtre est bien appliqué, mais cette valeur n'apparait pas dans le champ de la combo.
Voici le code VBA:
    ' Initialiser la ListView
    With lvwResults
        .View = lvwReport
        .FullRowSelect = True
        .Gridlines = True
        ' Ajouter les colonnes à la ListView
        .ColumnHeaders.Add , , "Spot", 300
        .ColumnHeaders.Add , , "Hauteur d’eau", 100
        .ColumnHeaders.Add , , "Technique", 100
        .ColumnHeaders.Add , , "Type de leurre", 120
        .ColumnHeaders.Add , , "Couleur de leurre", 120
        .ColumnHeaders.Add , , "Opacité de leurre", 100
        .ColumnHeaders.Add , , "Montant/descendant", 120
    ' Alimenter toutes les ComboBox avec des valeurs uniques
    PopulateComboBoxes
    ' Afficher toutes les données dès l'ouverture
    PopulateListView True
Private Sub PopulateComboBoxes()
    Dim ws As Worksheet
    Dim tbl As ListObject
    ' Définir la feuille et le tableau
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Source")
    Set tbl = ws.ListObjects("Tableau34")
    ' Vérifier si le tableau existe
    If tbl Is Nothing Then
        MsgBox "Le tableau 'Tableau34' est introuvable dans la feuille 'Source'.", vbCritical
        Exit Sub
    ' Alimenter chaque ComboBox avec des valeurs uniques
    FillCombo ComboEspece, tbl.ListColumns(4).DataBodyRange ' Colonne 4 pour ComboEspece
    FillCombo ComboTechnique, tbl.ListColumns(9).DataBodyRange ' Colonne 9 pour ComboTechnique
    FillCombo ComboCoef, tbl.ListColumns(13).DataBodyRange ' Colonne 13 pour ComboCoef
    FillCombo ComboCoefCroissant, tbl.ListColumns(14).DataBodyRange ' Colonne 14 pour ComboCoefCroissant
    FillCombo ComboBox1, tbl.ListColumns(16).DataBodyRange ' Colonne 16 pour ComboBox1
    FillCombo ComboVentOrientation, tbl.ListColumns(17).DataBodyRange ' Colonne 17 pour ComboVentOrientation
    FillCombo ComboTempératureAir, tbl.ListColumns(18).DataBodyRange ' Colonne 18 pour ComboTempératureAir
    FillCombo ComboCiel, tbl.ListColumns(19).DataBodyRange ' Colonne 19 pour ComboCiel
    FillCombo ComboTempératureEau, tbl.ListColumns(20).DataBodyRange ' Colonne 20 pour ComboTempératureEau
    FillCombo ComboClaretéEau, tbl.ListColumns(21).DataBodyRange ' Colonne 21 pour ComboClaretéEau
    FillCombo ComboMer, tbl.ListColumns(22).DataBodyRange ' Colonne 22 pour ComboMer
    FillCombo ComboPression, tbl.ListColumns(23).DataBodyRange ' Colonne 23 pour ComboPression
    FillCombo ComboLune, tbl.ListColumns(26).DataBodyRange ' Colonne 26 pour ComboLune
Private Sub FillCombo(ByVal combo As MSForms.comboBox, ByVal colData As Range)
    Dim uniqueValues As Object
    Dim cell As Range
    ' Utiliser un dictionnaire pour collecter les valeurs uniques
    Set uniqueValues = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    ' Parcourir les cellules et ajouter les valeurs uniques
    For Each cell In colData
        If Not uniqueValues.exists(cell.Value) And cell.Value <> "" Then
            uniqueValues.Add cell.Value, Nothing
    Next cell
    ' Alimenter la ComboBox avec les valeurs uniques
    combo.Clear
    combo.AddItem "" ' Option pour "aucun filtre"
    Dim key As Variant
    For Each key In uniqueValues.Keys
        combo.AddItem key
    Next key
    ' Sélectionner la première valeur par défaut s'il y en a des éléments
    If combo.ListCount > 0 Then
        combo.Value = combo.List(0) ' Sélectionne le premier élément par défaut
Private Sub PopulateListView(Optional showAll As Boolean = False)
    Dim ws As Worksheet
    Dim rng As Range
    Dim i As Long
    Dim item As ListItem
    On Error Resume Next
    On Error GoTo 0
        MsgBox "Le tableau 'Tableau34' est introuvable.", vbCritical
        Exit Sub
    If showAll Then
        If tbl.AutoFilter.FilterMode Then tbl.AutoFilter.ShowAllData
        With tbl.Range
            If ComboEspece.Value <> "" Then .AutoFilter Field:=4, Criteria1:=ComboEspece.Value
            If ComboTechnique.Value <> "" Then .AutoFilter Field:=9, Criteria1:=ComboTechnique.Value
            If ComboCoef.Value <> "" Then .AutoFilter Field:=13, Criteria1:=ComboCoef.Value
            If ComboCoefCroissant.Value <> "" Then .AutoFilter Field:=14, Criteria1:=ComboCoefCroissant.Value
            If ComboBox1.Value <> "" Then .AutoFilter Field:=16, Criteria1:=ComboBox1.Value
            If ComboVentOrientation.Value <> "" Then .AutoFilter Field:=17, Criteria1:=ComboVentOrientation.Value
            If ComboTempératureAir.Value <> "" Then .AutoFilter Field:=18, Criteria1:=ComboTempératureAir.Value
            If ComboCiel.Value <> "" Then .AutoFilter Field:=19, Criteria1:=ComboCiel.Value
            If ComboTempératureEau.Value <> "" Then .AutoFilter Field:=20, Criteria1:=ComboTempératureEau.Value
            If ComboClaretéEau.Value <> "" Then .AutoFilter Field:=21, Criteria1:=ComboClaretéEau.Value
            If ComboMer.Value <> "" Then .AutoFilter Field:=22, Criteria1:=ComboMer.Value
            If ComboPression.Value <> "" Then .AutoFilter Field:=23, Criteria1:=ComboPression.Value
            If ComboLune.Value <> "" Then .AutoFilter Field:=26, Criteria1:=ComboLune.Value
    Set rng = tbl.DataBodyRange
    If rng Is Nothing Then
        MsgBox "Le tableau 'Tableau34' est vide.", vbExclamation
        Exit Sub
    ' Effacer les éléments précédents de la ListView
    lvwResults.ListItems.Clear
    ' Parcourir les lignes du tableau pour alimenter la ListView
    For i = 1 To rng.Rows.Count
        If Not rng.Rows(i).EntireRow.Hidden Then
            Set item = lvwResults.ListItems.Add(, , rng.Cells(i, 3).Value) ' Spot
            item.ListSubItems.Add , , rng.Cells(i, 8).Value ' Hauteur d’eau
            item.ListSubItems.Add , , rng.Cells(i, 9).Value ' Technique
            item.ListSubItems.Add , , rng.Cells(i, 10).Value ' Type de leurre
            item.ListSubItems.Add , , rng.Cells(i, 11).Value ' Couleur de leurre
            item.ListSubItems.Add , , rng.Cells(i, 12).Value ' Opacité de leurre
            item.ListSubItems.Add , , rng.Cells(i, 15).Value ' Montant/descendant
    ' Mettre à jour les ComboBox selon les données visibles après le filtrage
    UpdateComboBoxes
Private Sub UpdateComboBoxes()
    ' Actualiser les ComboBox avec les valeurs uniques visibles après le filtrage
    Dim ws As Worksheet
    If tbl Is Nothing Then Exit Sub
    ' Remplir chaque ComboBox avec les valeurs uniques des colonnes visibles
    FillCombo ComboEspece, tbl.ListColumns(4).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    FillCombo ComboTechnique, tbl.ListColumns(9).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    FillCombo ComboCoef, tbl.ListColumns(13).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    FillCombo ComboCoefCroissant, tbl.ListColumns(14).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    FillCombo ComboBox1, tbl.ListColumns(16).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    FillCombo ComboVentOrientation, tbl.ListColumns(17).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    FillCombo ComboTempératureAir, tbl.ListColumns(18).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    FillCombo ComboCiel, tbl.ListColumns(19).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    FillCombo ComboTempératureEau, tbl.ListColumns(20).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    FillCombo ComboClaretéEau, tbl.ListColumns(21).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    FillCombo ComboMer, tbl.ListColumns(22).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    FillCombo ComboPression, tbl.ListColumns(23).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    FillCombo ComboLune, tbl.ListColumns(26).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Private Sub ComboEspece_Change()
    ' Mettre à jour la ListView et les ComboBox lors de la sélection d'une valeur
    PopulateListView
Private Sub ComboTechnique_Change()
    PopulateListView
Private Sub ComboCoef_Change()
    PopulateListView
Private Sub ComboCoefCroissant_Change()
    PopulateListView
Private Sub ComboBox1_Change()
    PopulateListView
Private Sub ComboVentOrientation_Change()
    PopulateListView
Private Sub ComboTempératureAir_Change()
    PopulateListView
Private Sub ComboCiel_Change()
    PopulateListView
Private Sub ComboTempératureEau_Change()
    PopulateListView
Private Sub ComboClaretéEau_Change()
    PopulateListView
Private Sub ComboMer_Change()
    PopulateListView
Private Sub ComboPression_Change()
    PopulateListView
Private Sub ComboLune_Change()
    PopulateListView
Private Sub cmdReset_Click()
    Dim ctrl As Control
    Dim ws As Worksheet
    ' Réinitialiser toutes les ComboBox
    For Each ctrl In Me.Controls
        If TypeOf ctrl Is MSForms.comboBox Then
            ctrl.Value = ""
    Next ctrl
    ' Réinitialiser les filtres dans le tableau
    If Not tbl Is Nothing And tbl.AutoFilter.FilterMode Then
    ' Réinitialiser la ListView pour afficher toutes les données
Et vous pensez que nous allons pouvoir vous aider ainsi
Merci de lire/relie la charte de ce forum
https://forum.excel-pratique.com/excel/a-lire-avant-de-poster-charte-du-forum-et-informations-utiles...
Et notamment :
4. Joignez (si possible) un fichier pour augmenter vos chances d'obtenir de l'aide en cliquant sur le bouton Fichier de l'éditeur. Si votre fichier est trop lourd ou contient des données personnelles, créez une version allégée de votre fichier avec juste assez d'informations pour permettre de comprendre votre problème. Dans tous les cas, ne postez JAMAIS de fichiers avec des informations personnelles ou confidentielles (cet utilitaire peut vous aider à les retirer).
Merci pour votre réponse constructive et surtout pour votre bienveillance.
J'ai résolu mon problème.
    With lvwResults
        .View = lvwReport
        .Gridlines = True
    PopulateComboBoxes
    Dim ws As Worksheet
        Exit Sub
    Dim cell As Range
    Next cell
    combo.Clear
    Dim key As Variant
        combo.AddItem key
    Next key
    Dim ws As Worksheet
    Dim rng As Range
    Dim i As Long
    On Error GoTo 0
        Exit Sub
    If showAll Then
        With tbl.Range
        Exit Sub
    UpdateComboBoxes
    Dim ws As Worksheet
    ' Remplir uniquement les ComboBox non utilisées
    If ComboEspece.Value = "" Then FillCombo ComboEspece, tbl.ListColumns(4).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If ComboTechnique.Value = "" Then FillCombo ComboTechnique, tbl.ListColumns(9).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If ComboCoef.Value = "" Then FillCombo ComboCoef, tbl.ListColumns(13).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If ComboCoefCroissant.Value = "" Then FillCombo ComboCoefCroissant, tbl.ListColumns(14).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If ComboBox1.Value = "" Then FillCombo ComboBox1, tbl.ListColumns(16).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If ComboVentOrientation.Value = "" Then FillCombo ComboVentOrientation, tbl.ListColumns(17).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If ComboTempératureAir.Value = "" Then FillCombo ComboTempératureAir, tbl.ListColumns(18).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If ComboCiel.Value = "" Then FillCombo ComboCiel, tbl.ListColumns(19).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If ComboTempératureEau.Value = "" Then FillCombo ComboTempératureEau, tbl.ListColumns(20).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If ComboClaretéEau.Value = "" Then FillCombo ComboClaretéEau, tbl.ListColumns(21).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If ComboMer.Value = "" Then FillCombo ComboMer, tbl.ListColumns(22).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If ComboPression.Value = "" Then FillCombo ComboPression, tbl.ListColumns(23).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If ComboLune.Value = "" Then FillCombo ComboLune, tbl.ListColumns(26).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    ' Répétez pour les autres ComboBox
    PopulateListView
    PopulateListView
    PopulateListView
    PopulateListView
    PopulateListView
    PopulateListView
    PopulateListView
    PopulateListView
    PopulateListView
    PopulateListView
    PopulateListView
    PopulateListView
    PopulateListView
    Dim ctrl As Control
    Dim ws As Worksheet
            ctrl.Value = ""
    Next ctrl
Votre Avatar reflète le contenu de vos réponses.
0Quand un homme à faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson
UE - Article 11 : Toute personne a droit à la liberté d'expression...
C'est précisément ce je tente de faire.
... et quand un homme vous rabaisse, mieux vaut ne pas lui transmettre un fichier qui pourrait lui apprendre à pêcher... et à coder!
Vous allez certainement m'expliquer qu'il faut clôturer le sujet, mais pas comment.
Merci de rester correct avec les membres de ce forum, il t'a simplement demandé de joindre un fichier en citant la charte, ce n'est pas la peine d'être désagréable avec lui et de te victimiser sur plusieurs posts.
Rechercher des sujets similaires à "probleme affichage selection combobox champ"
