Appel de fonctionvb via msbox
je n'arrive pas à appeler 2 fonctions en fonction d'une réponse de MsgBox.
Si la réponse est oui, j'appel la procédure Question 2
Sinon, je rempli la cellule J4 avec N puis j'appelle la procédure Question 3
Sub Question1()
Dim réponse As Integer
réponse = MsgBox("Question ?", vbQuestion + vbYesNo)
If réponse = vbYes Then Call Question2
Range("J4") = "N"
Call Question3
Pourriez-vous m'aider sur ce problème ?
Merci par avance
bonjour,
essaie ainsi
Sub Question1()
        Call question2
        Range("J4") = "N"
        Call question3
Merci beaucoup, cela fonctionne comme je le voulais.
Par contre je ne vois pas la différence si ce n'est un saut de ligne au niveau du "Then".
Peux tu m'expliquer mon erreur ?
Merci par avance
bonjour,
c'est bien là qu'était ton erreur.
l'instruction IF a 2 formats soit sur une ligne soit sur plusieurs lignes
sur une ligne :
la syntaxe générale est :
If condition then action si vrai else action si faux
les instructions qui suivent ne sont plus liées à ce test (pas de end if !)
sur plusieurs lignes :
if condition then
'instructions à exécuter en séquence si vrai
else (ou elseif si on veut enchainer plusieurs tests)
'instructions à exécuter en séquence si faux
end if 'indique la fin des instructions pour ce test
Merci beaucoup h2so4
Rechercher des sujets similaires à "appel fonctionvb via msbox"
