Interpolation Lineaire
Bonjour tout le monde
Je sollicite votre aide pour une petite application: j'ai une feuille Excel qui contient une colonne "A"; x(641 éléments) et une colonne "B";y(641 éléments).
Mon problème est de saisir dans la cellule "E3,"une valeur de x comprise ou égale; entre 2 valeurs xi et xi+1 et d'avoir automatiquement la valeur
corresponadante interpolée dans la cellule "E4".
Merci.
Si j'ai bien compris:
Cdlt
Bonjour Arturo83
Je veux dire lorsqu'on saisi dans la cellule E3 (sans écrire autre ailleurs), une valeur comprise entre le minimum de la colonne A, soit 1,00 ou le maximum de la colonne A, soit 3680:
la cellule E4 fait apparaitre la valeur exacte ou interpolée: si la valeur de X est visible dans la colonne A, la cellule E4 fait apparaitre la valeur visible correspondante Y
(colonne B), sinon si X n'est pas visible dans la colonne A c'est a dire comprise entre 2 valeurs successives dans la colonne A, alors la cellule E4 reçoit la valeur interpolée Y de la colonne B ,située entre 2 valeurs successives correspondantes aux valeurs successives précitées de la colonne A.
Heu! n'est-ce pas ce que j'ai fait?
saisissez une valeur en E3 uniquement
Saisir uniquement une valeur en E3; comprise entre 1 et 3680(les bornes 1 et 3680 comprises)
Dans E4 apparait la valeur recherchée; si visible dans la colonne B elle est telle que sinon interpolée.
Crdl+
Dans E4 apparait la valeur recherchée; si visible dans la colonne B elle est telle quelle sinon interpolée.
Je penses qu'il faut utilser le VBA
Crdl+
Si j'ai bien compris, VBA pas nécessaire:
Bonjour Abdu,
EDIT : hello Arturo83, j'ai zappé ton dernier message, ceci est une réaction au dernier message d'Abdu.
Je ne vois pas d'autre proposition possible que ce que t'a mis à disposition Arturo83. Tu introduis ta valeur X en E3 (comprise entre 1 et 3680) et tu as la valeur du Y correspondant en E4. A moins que tu souhaites autre chose qu'une interpolation linéaire, mais ce n'est pas ce que l'on comprend de ta demande.
les formules additionnelles en E8-E12, sont utilisées pour des calculs intermédiaires mais ta solution est bien en E4.
Bonsoir Arturo83, h2 so4
J'ai déjà vu une feuille Excel, qui traite la chose par VBA mais je ne sais plus où.
Comme j'avais dit, dans une et une seule cellule, rien d'autre, on entre notre X
et après validation de celle-ci, le résultat Y,( visible dans la colonne B sinon interpolé) se
visualise dans une autre cellule.
Bonsoir Arturo83 et H2SO4
La formule donnée par Arturo83 est simple et marche tres bien ,le VBA que j'ai déjà vue n'a pas besoin d'autres cellules comme support(E8 et E9).
bonsoir abdu,
Résultat avec formule sans cellules intermédiaires ainsi que le résultat avec VBA.
bonjour abdu, salut Arturo83,h2s04,
il y a un erreur pour x=179 (ligne 259), sinin la fonction est 100% linéaire (voir graph) et alors on peut utiliser la fonction de la cellule E12.
Sinon, avec une progression par étapes, on pouvait utiliser la formule en E11, c'est en principe la même formule que h2s04 mais avec 2 plages nommées.
Un Grand Merci, "Arturo83" et "h2so4"
J'ai trouvé la solution avec vba,comme
dit, et sans cellules supports,on entre la valeur de X dans la cellule E3
et par validation le resultat se met en cellule E4.
Merci BsAlv
J'ai ajouter des trucs dans la feuille:
A l'ouverture du classeur; affichage des limites de la base dans les cellules de E3 à E6.
Ajout d'un Msgbox si valeur de X; saisie dans F3 est hors limites ou non numérique
re,
erreur avec x=179
Bonjour "BsAlv" et tout le monde
Oui effectivemnt il y avait une erreur dans la cellule "B259" dont valeur: "#REF!" que j'ai corrigée; B259=23,584
Bonne remarque que tu as faite!
Merci "BsAlv"
Rechercher des sujets similaires à "interpolation lineaire"
