Excel VBA cherche à améliorer ce code
Je me présente
Je fais un peu de développement Excel pour un club d'aviron , en Excel vba je bidouille mas pas efficacement.
d'où mon appel à l'aide voili voila.
Le but de cette procédure est d'extraire par nom les nom sur les colonnes G à N et de faire le total des KM par nom
de le mettre sur une feuille préalablement effacée et de trier le résultat
Mon problèmes c'est qu'avec des millier de lignes ce prend beaucoup de temps en fonction du PC.
ma procédure de trie est elle efficace?....
Merci par avance
Robert
Private Sub KmRameur_Click()
Dim Mess As String
Mess = ""
Dim Finligne As Integer
Dim Findonne As Integer
Dim A1 As String
Dim A2 As String
Dim dt As Integer
Dim x As Integer
Dim name As String
Dim KM As Long
Dim f2 As Integer
Dim xw As Integer
Dim Tkm As Integer
f2 = 1
Feuil5.Visible = True
Feuil5.Select
Feuil5.Cells.Clear
Application.Cursor = xlWait
Finligne = Feuil1.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
Findonne = Feuil2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For xw = 2 To Finligne
'Feuil1.Select
KM = 0
Tkm = 0
name = Feuil1.Cells(xw, 3)
If name = "" Then
Exit For
For x = 2 To Findonne
DoEvents
A2 = Right(Feuil2.Cells(x, 1), 4) ' date
dt = Val(A2) ' date formt nombre
If dt = dta.Value Then
DoEvents
If Feuil2.Cells(x, 7) = name Then
KM = KM + Val(Feuil2.Cells(x, 5))
If Feuil2.Cells(x, 8) = name Then
If Feuil2.Cells(x, 9) = name Then
If Feuil2.Cells(x, 10) = name Then
If Feuil2.Cells(x, 11) = name Then
If Feuil2.Cells(x, 12) = name Then
If Feuil2.Cells(x, 13) = name Then
If Feuil2.Cells(x, 14) = name Then
Next x
Feuil5.Cells(f2, 1) = name
Feuil5.Cells(f2, 2) = KM
f2 = f2 + 1
DoEvents
Next xw
Finligne = Feuil5.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Range("A1:B300").Select
    Feuil5.Sort.SortFields.Clear
   Feuil5.Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("B1:B46") _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
    With Feuil5.Sort
        .SetRange Range("A1:B300")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    'KM1.ColumnCount = 2
    For x = 1 To Finligne
 name = Feuil5.Cells(x, 1)
KM = Feuil5.Cells(x, 2)
Tkm = Tkm + KM
   KM1.listKM.AddItem
   KM1.listKM.List(x - 1, 0) = x
   KM1.listKM.List(x - 1, 1) = name
   KM1.listKM.List(x - 1, 2) = KM
    Next x
Application.Cursor = xlDefault
KM1.Label1.Caption = Tkm
KM1.Show
Feuil5.Visible = False
22km-par-rameur.xlsx (46.74 Ko)
bonjour RBO82000,
avec un dictionaire
Sub Totaux()
     Dim dict, aA, i, j
     Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
     dict.comparemode = vbTextCompare
     aA = Sheets("Feuil1").Range("A1").CurrentRegion.Value2
     For i = 2 To UBound(aA)                 'boucler les lignes sauf entêtes
          If Len(aA(i, 5)) > 0 And IsNumeric(aA(i, 5)) Then
               For j = 7 To UBound(aA, 2)    'boucler les colonnes à partir du nom1
                    If Len(aA(i, j)) > 0 Then dict(aA(i, j)) = dict(aA(i, j)) + aA(i, 5)     'cumul des kms
     With Sheets.Add(after:=Sheets("feuil1"))     'nouvelle feuille
          With .Range("A1:B1")
               .Value = Array("nom", "KM")
               With .Offset(1).Resize(dict.Count)
                    .Columns(1).Value = Application.Transpose(dict.keys)
                    .Columns(2).Value = Application.Transpose(dict.items)
                    .Columns(2).NumberFormat = "#,##0.00"
                    .Sort .Range("B1"), xlDescending, Header:=xlNo
                    .EntireColumn.AutoFit
21km-par-rameur.xlsb (39.19 Ko)
Super ça fonctionne très bien
Merci du coup de main
Il faut que je creuse cette methode
je n'arrive pas en modifient le code à faire une recherche par anné e(ex:2024) - nom - km
Une solution?
Sur Office365 vous pouvez aussi tirer profit des fonctions de type "TCD". Ainsi avec GROUPBY, vous pouvez sommer vos km par date. Attention par contre, dans le fichier joint j'avais des kilomètres avec un "." au lieu de ",", qui fait que ces valeurs sont considérées comme texte par Excel. A corriger.
En gros pour cette question, pas besoin de VBA 😉
=GROUPBY(A1:A483;E1:E483;SUM;3)
Après corrections des textes au milieu des kms (ç remplacé par 9, ; remplacé par , et m remplacé par rien) en quelques clics on décroise par PowerQuery puis on restitue la requête dans un TCD
J'ai jouté un filtre possible par mois
Il suffit d'actualiser le TCD quand la source évolue que ce soit en nombre de lignes ou de colonnes
NB: je n'ai pas conservé les lignes sans aucun nom mais on peut le faire. On peut trier le TCD par kms si c'est ce qui est souhaité (demande imprécise)
On peut modifier le regoupement de dates dans le TCD pour garder 3 niveau Année, Mois, Jour
RE
Oui mais c'est par date et non par nom
re & bonjour 78chis et Saboh12617,
Merci beaucoup pour votre aide précieuse j'ai fini d'adapter le code à mon fichier excel avec une Userform
Tout fonctionne sauf
les bugs qu'ils vont bien me trouver ces petit!!!!
En tout cas j'ai beaucoup appris de vos différentes approchent à mon problème
Merci encore
capture d ecran 2024 12 07 095236
Rechercher des sujets similaires à "vba cherche ameliorer code"
