Supprimer le contenu d'une cellule en fonction de la valeur d'une autre
Bonjour !
J'aimerais supprimer un "x" dans une cellule si la valeur d'une autre est < 0. Bizarrement, la macro s'effectue en boucle si je note "If rng.Cells(i).Value < 1 Then" mais cela ne marche pas avec "If rng.Cells(i).Value > 0 Then", cela ne fait rien.
Merci pour votre aide :)
Thibault
Le code :
Sub Effacer_x()
Dim rng As Range, i As Integer
Set rng = Range("M6:M100")
For i = rng.Rows.Count To 6 Step -1
Cells(i, 14).Select
Selection.ClearContents
Bonjour ThibaultHaller,
Ceci pourrait être une solution
Sub Effacer_x()
     'Set the range to evaluate to rng.
     'Loop backwards through the rows
     'in the range that you want to evaluate.
        'If cell i in the range contains an "x", delete the entire row.
        If Cells(i, 13).Value < 0 Then
            Cells(i, 14).ClearContents
Slts
Avec rng.Cells(i) tu as un décalage de 6 lignes ce qui correspond à la ligne d'origine de ta plage rng
Bonjour et bienvenu sur le forum
En présumant que c'est sur la feuille 'Modele article" (ou il n'y a aucun chiffre <0 (n'y ailleurs)...
Sachant que ce sont des tableaux structurés...
ci joint ma solution
A+ François
Merci pour vos réponses, c'est tout bon ainsi. En effet, le problème c'était le rng.Cells, en remplaçant par Cells(i, ...), ça a marché !
Bonne journée
Thibault
Rechercher des sujets similaires à "supprimer contenu fonction valeur"
