Vlookup ne fonctionne pas
j'avais faits un tableau de saisie d'intervention avec les formules dans les cellules, je voudrais faire ca en vba, je me suis donc fait aidé par l'IA copilot qui m'a sorti ce code . mais j'ai un erreur 1004 sur la ligne :
nomClient = Application.WorksheetFunction.VLookup(numeroAlarme, wsClients.Range("A:E"), 2, False)
le Vlookup ne me retourne rien
La fonction est censée aller chercher dans la feuille "clients", chercher le numéro d'alarme dans la colonne A et retourner la valeur des colonne B et C, Nom clients et lieu intervention
Merci pour votre aide .
    Dim wsClients As Worksheet
    Dim wsTableau As Worksheet
    Dim numeroAlarme As String
    Dim nomClient As String
    Dim InterLieux As String
    Dim cellule As Range
    ' Définir les feuilles
    Set wsClients = ThisWorkbook.Sheets("Clients")
    Set wsTableau = ThisWorkbook.Sheets("Tableau") ' Remplacez "Tableau" par le nom de votre feuille de saisie
    ' Vérifier si la modification concerne la colonne Numero alarme
    If Not Intersect(Target, wsTableau.Columns("C")) Is Nothing Then
        For Each cellule In Target
            If cellule.Value <> "" Then
                ' Récupérer le numéro d'alarme
                numeroAlarme = cellule.Value
                ' Rechercher les informations dans la feuille Clients
                'On Error Resume Next
                InterLieux = Application.WorksheetFunction.VLookup(numeroAlarme, wsClients.Range("A:E"), 3, False)
            On Error GoTo 0
                ' Afficher la valeur de nomClient
                MsgBox "Le nom du client est : " & nomClient
                MsgBox "Le lieu d'intervention est : " & InterLieux
                ' Remplir les colonnes Nom du client et Service d'intervention
                cellule.Offset(0, 4).Value = nomClient
                cellule.Offset(0, 5).Value = InterLieux
                ' Ajouter la date et l'heure actuelles
                cellule.Offset(0, -2).Value = Date
                cellule.Offset(0, -1).Value = Time
        Next cellule
Pourquoi vouloir faire ceci via VBA spécifiquement ? As-tu essayé de mettre la formule manuellement pour voir le résultat ?
Une petite contribution.
Dim numeroAlarme, n
Dim nomClient As String, InterLieux As String
    On Error GoTo errHandler
    If Not Intersect(Target, Me.Columns("C")) Is Nothing Then
                n = Application.Match(numeroAlarme, wsClients.Range("A:A"), 0)
                If IsError(n) Then
                    MsgBox "Le numéro d'alarme est inconnu !", 64, "Information"
                    cellule.Value = vbNullString
                    nomClient = WorksheetFunction.VLookup(numeroAlarme, wsClients.Range("A:E"), 2, False)
                    InterLieux = WorksheetFunction.VLookup(numeroAlarme, wsClients.Range("A:E"), 3, False)
        Next cellule
exitHandler:
    Exit Sub
errHandler:
    MsgBox "Erreur : " & Err.Number & Chr(10) & Err.Description
    Resume errHandler
whoooa .. merci pour ta contribution, incroyable ca marche niquel.
Quel etait l'erreur stp histoire que je comprenne ce qui bloquait ?
Merci encore
Il faut faire attention au typage des variables (dans ce cas en variant).
Dim numeroAlarme, n
Rechercher des sujets similaires à "vlookup fonctionne pas"
