Couleur onglet après sélection dans combobox
Voici mon code
 Call ComboBox1_Initialize
Private Sub ComboBox1_Change()
  ThisWorkbook.Worksheets(ComboBox1.Value).Activate
Private Sub ComboBox1_Initialize()
Dim wsh As Worksheet
  ComboBox1.Clear
  For Each wsh In ThisWorkbook.Worksheets
    ComboBox1.AddItem wsh.Name
  Next wsh
Je cherche le moyen de :
- mettre en rouge l'onglet correspondant à ma sélection dans le combobox
- revenir à la "couleur d'origine" lorsque cet onglet n'est plus sélectionné.
Autre petit problème, j'ai dans mon classeur 370 feuilles et, de ce fait, il est lent à l'ouverture.
Pour info, aucune macro ne s'ouvre automatiquement ..... sauf peut-être, à mon avis le rafraîchissement du combobox.
Des idées ?
Merci.
Bonne journée.
Bonjour olivierporcinet,
Un « simple » enregistrement de macro te donnera une piste pour aller plus loin :
Sub ChangeTabColor()
' ChangeTabColor Macro
    Sheets("Données").Select
    With ActiveWorkbook.Sheets("Données").Tab
        .ThemeColor = xlThemeColorAccent1
        .TintAndShade = 0
Connais-tu cette astuce :
Avoir 370 onglets dans un fichier Excel n’est pas une utilisation normale. Il y a certainement des optimisations à faire dans ton fichier pour réduire ce nombre à quelque chose d’humainement gérable.
Merci pour la réponse.
En fait, j'ai une feuille par jour calendrier.
Donc, je dois trouver une macro qui permette d'agir sur toutes les feuilles sans devoir réécrire les codes 370 fois...
je connais l'astuce, merci mais je ne serai pas le seul à utiliser le classeur et c'est + facile via un combobox
est-il possible de mettre ces codes quelque part ?
Oui, bien sûr que c’est possible ! Mais sans aucun exemple de fichier ni de macro, difficile de te dire où !
N’y a-t-il pas moyen de filtrer l’affichage dans un onglet unique en fonction du jour choisi plutôt ?
Oups, pardon, j’avais oublié ta 1re publication :
  ComboBox1.Clear
  Next wsh
Tu pourrais même pousser le bouchon un peu plus loin :
  ComboBox1.Clear
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Next wsh
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
merci, cela change un peu.
c'est mieux, reste plus qu'à trouver une solution pour les onglets.
Merci.
Problème résolu
Pour ceux qui voudraient résoudre un problème similaire au tien, tu pourrais peut-être partager ta solution ?
    ' Appel à l'initialisation du ComboBox
    ' Réinitialisation des couleurs de tous les onglets
        wsh.Tab.ColorIndex = xlColorIndexNone ' Enlever toute couleur personnalisée
    Next wsh
    Static lastSheet As Worksheet ' Conserver l'onglet précédent
    ' Réinitialiser la couleur de l'onglet précédent
    If Not lastSheet Is Nothing Then
        lastSheet.Tab.ColorIndex = xlColorIndexNone
    ' Activer et mettre en rouge l'onglet sélectionné
    Dim currentSheet As Worksheet
    Set currentSheet = ThisWorkbook.Worksheets(ComboBox1.Value)
    currentSheet.Activate
    currentSheet.Tab.Color = RGB(255, 0, 0) ' Couleur rouge
    ' Mémoriser l'onglet actuel comme dernier onglet
    Set lastSheet = currentSheet
    ComboBox1.Clear
    ' Désactiver le rafraîchissement pour accélérer le chargement
    ' Ajouter chaque feuille au ComboBox
    Next wsh
    ' Réactiver le rafraîchissement
Rechercher des sujets similaires à "couleur onglet selection combobox"
