Qui a ouvert mon fichier Excel
J'ai un fichier Excel sur un réseau et j'aimerai savoir qui a ouvert et modifié ce dossier.
C'est sous Microsoft 365. Je suis plutôt novice...
J'ai essayer de rajouter l'onglet "partager le classeur" mais je n'ai aucune info.
MERCI MERCI MERCI d'avance...
Dans l'explorateur windows, clic droit > propriétés > Détails
Dans Excel, ouvrez le fichier, puis menu Fichier > Infos, c'est listé là
Ben non justement !!
J'ai que moi.
Alors que ce matin lorsque j'ai voulu l'ouvrir il était déjà ouvert, mais j'ai pas eu le temps de regarder par qui
Et quand je regarde dans propriété je n'ai personne de à part moi
J'ai régulièrement des erreurs du meme type avec OneDrive, en supposant que votre fichier est bien sauvegardé sur OneDrive. Pour corriger le problème il me suffit généralement de fermer complètement excel/ma session windows, et de réouvrir.
En fait Onedrive s'emmêle les pinceaux et garde votre dernière ouverture du fichier en mémoire comme modificateur, et donc bloque.
Si ce n'est pas ça… un peu étrange votre affaire, normalement en haut à droite vous avez la liste des utilisateurs du fichier en temps réel.
Je vais essayer de faire ca...
J'éteins tous et je ralume. Effectivement j'utilise onedrive.
Toujours pas
Et si je regarde sur VBA ? enfin je sais pas trop comment on doit dire.
J'ai essayé : fichier/informations/propriétés/statistiques. J'ai que moi et je ne peux cliker ailleurs
Ouvert on peut vérifier si le fichier est ouvert
Modifié, alors les propriétés vous le signale puisque si modifié, il a dû enregistrer
Crdlt
non justement, il n'a pas été enregistré.
Juste ouvert modifié pour vérifier formule et fermé. il n'est jamais enregistré (ni serait-ce par moi)
Heu quel intérêt de savoir alors si quelqu'un a ouvert le fichier si rien n'est modifié ?
A priori je dirais qu'il faudrait peut être une feuille masquée qui enregistre toutes les ouvertures du fichier via un code VBA
C'est exactement ca que je souhaiterai faire !!!
Mais j'avoue je sais pas du tout comment faire
Un exemple
Vous créez une feuille du nom "Trace"
dans le fichier vous allez dans l'éditeur VBA
A gauche dans la propriété VBA Project, vous allez dans Thisworkbook
Vous collez ce code
Private Sub Workbook_Open()
Dim dlg As Integer
With Sheets("Trace")
    dlg = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Range("A" & dlg) = Application.UserName
    .Range("B" & dlg) = Format(Now, "dd-mm-yyyy hh:mm")
Ensuite vous enregistrez le fichier au format XLSM pour accepter les macros
A l'ouverture du fichier cela mettra le nom de celui qui a ouvert et le jour avec l'heure
Seul inconvénient, il faut que l'utilisateur ne by-pass pas les macros
Pour l'y obliger c'est aussi possible mais cela devient plus complexe. Un petit lien utile sur ce point --> https://excel-pratique.com/fr/astuces_vba/forcer_activation_des_macros
si ok, pensez à
Crdlt
Je ne vois pas "Thisworkbook"
Je suis un peu neuneu !!
A gauche de l'icone VBA Project, cliquez sur le petit signe
Eventuellement enregistrez d'abord votre fichier au format XLSM puis retournez dans l'éditeur VBA
Rechercher des sujets similaires à "qui ouvert mon fichier"
