Modification code
Bonjour le forum, je souhaiterais modifier ce code qui m'a été fourni par LouRed et qui fonctionne très bien, mais pour une autre utilisation je voudrai qu'il ne fonctionne que pour les feuilles "Stock", "Source" et "Catalogue"; ou toutes les feuilles sauf la feuille "Mouvement".
Nonno
Sub Remplace() Dim Feuil As Worksheet, Cel As Range, ValCherche As String, ValRemplace As String ValCherche = Sheets("Stock").Range("AA11"): ValRemplace = Sheets("Stock").Range("AA14") On Error Resume Next For Each Feuil In Sheets For Each Cel In Feuil.UsedRange If Cel Like ValCherche Then Cel.Value = ValRemplace End If Next Cel Next Feuil End Sub
Bonjour Nonno ,
Comme je suis réveillé et en espérant que LouReed (que je salue ) ne m'en voudra pas, voici une réponse possible à vos deux questions. Vous auriez pu continuer sur le fil d'origine car ça concerne le même sujet et en plus LouReed aurait été averti automatiquement qu'un nouveau message dans le fil d'origine était arrivé.
Sub RemplaceInclure()
' Uniquement pour les feuilles de la liste Inclure
Const S = ";"                                ' séparateur de la liste des feuilles à inclure
Const Inclure = "Stock;Source;Catalogue"     ' <- liste des feuilles à inclure - séparateur S
Dim NomFeuil, Cel As Range, ValCherche As String, ValRemplace As String
   For Each NomFeuil In Split(Inclure, S)
      For Each Cel In Worksheets(NomFeuil).UsedRange
         If Cel.Value Like ValCherche Then Cel.Value = ValRemplace
      Next Cel
   Next NomFeuil
Sub RemplaceExclure()
' Pour toutes les feuilles sauf les feuilles de la liste  Exclure
Const S = ";"                 ' séparateur de la liste des feuilles à exclure
Const Exclure = "mouvement"   ' <- liste des feuilles à exclure - séparateur S
   For Each Feuil In Worksheets
      If InStr(1, S & Exclure & S, S & Feuil.Name & S, vbTextCompare) = 0 Then
         Next Cel
   Next Feuil
Bonjour et merci mafraise
je ne savait pas que je pouvais continuer sur le "même fil", j'espère que LouReed ne m'en voudra pas.
encore merci mafraise et désolé LouReed
Bonjour !
Non mais je plaisante !
De plus le code fourni par mafraise sur l'autre fil était plus abouti !
Passez une bonne fin de weekend !
@ bientôt
LouReeD
Je souhaiterais ajouter une autre feuille à exclure:"ArchivCdes", j'ai tenté plusieurs façons, sans succès.
Nonno
feuilles à exclure Const Exclure = "mouvement"
Sub RemplaceExclure() ' Pour toutes les feuilles sauf les feuilles de la liste Exclure Const S = ";" ' séparateur de la liste des feuilles à exclure Const Exclure = "mouvement" ' <- liste des feuilles à exclure - séparateur S Dim Feuil As Worksheet, Cel As Range, ValCherche As String, ValRemplace As String ValCherche = Sheets("Stock").Range("AA11") ValRemplace = Sheets("Stock").Range("AA14") On Error Resume Next For Each Feuil In Worksheets If InStr(1, S & Exclure & S, S & Feuil.Name & S, vbTextCompare) = 0 Then For Each Cel In Feuil.UsedRange If Cel.Value Like ValCherche Then Cel.Value = ValRemplace Next Cel End If Next Feuil End Sub
Re ,
Voici le code fourni dans le message #2 :
         Next Cel
   Next Feuil
La partie intéressante est :
J'ai mis délibérément des commentaires.
Donc si vous voulez ajouter une feuille à exclure, vous modifiez la constante Exclure par :
Const Exclure = "mouvement;ArchivCdes"   ' <- liste des feuilles à exclure - séparateur S
Nota : Quand on insère du code dans le texte d'un message, il faut utiliser la balise code "</>", une fenêtre s'ouvre, collez y le texte du code puis appuyer sur le bouton insérer. Exemple :
image image
Merci mafraise, pour toutes ces explications.
Bonne journée
Nonno
Bonjour mafraise, je me permet de revenir directement vers vous pour ces codes que vous m'avez fournis(qui fonctionnent très bien), serait-il possible?, dans les deux cas "d'ignorer" la colonne "C", nommée "REF Fournisseurs" et qui est la 2 ème colonne du "Tableau1" de la feuille "Stock".
Nonno
If Range("AB14") <> "" Then
   ValCherche = Sheets("Stock").Range("AB11")
   ValRemplace = Sheets("Stock").Range("AB14")
      Next Cel
   Next NomFeuil
  Range("AB14").Select
    Selection.ClearContents
    MsgBox "Remplacée par?"
Const Exclure = "Mouvement;ArchivCdes"   ' <- liste des feuilles à exclure - séparateur S
         Next Cel
   Next Feuil
Bonjour Nonno ,
Sans avoir testé puisque pas de fichier, voici un code modifié que vous devrez tester :
         If LCase(NomFeuil) = LCase("stock") Then
               If Cel.Column <> [c1].Column Then
            Next Cel
            Next Cel
      Next NomFeuil
      MsgBox "Remplacée par ?"
            If LCase(Feuil.Name) = LCase("stock") Then
               Next Cel
               Next Cel
      Next Feuil
Merci Mafraise
Si tôt dit, si tôt fait! Super
Merci encore
Bonne fin de journée
Nonno
Bonjour Mafraise, encore moi!
Est-il possible? dans les 2 codes que tu m'as fournis le 17/10, d'ajouter une exclusion: exclure la colonne "X" de la feuille "Stock"
Nonno
Rechercher des sujets similaires à "modification code"
