Userform multipages - Afficher les données
Je viens à vous car je sèche clairement et je n'arrive pas à solutionner mon problème.
J'ai un classeur Excel dans lequel il y a un certain nombre de colonne et de ligne et ce classeur, peut être alimenter régulière via une extraction manuel.
J'ai créé deux Userform
Le UserForm1 va afficher une listebox d'un certain nombre de colonne à partir d'un TextBox "Projet"
Une fois la liste chargée, on sélectionne la ligne souhaitée et elle vient alimentée un certain nombre de TextBox ( 5 au total)
J'ai créé un bouton IMPRIMER (que je n'ai pas codé encore), je souhaite que quand on clic sur sur bouton, il me rempli un second Formulaire (UserForm2) dans lequel s'affichera un certain nombre de valeur qui seront récupérées dans ma feuil1 à partir de la donnée qui s'affiche dans le TextBox1 du UserForm1
Je galère depuis des jours, et je n'y arrive pas, j'ai du raté quelquechose mais je ne sais pas quoi.
J'avais déjà fait ce type de code, mais j'ai beau le tourner dans tous les sens, il ne fonctionne pas sur ce nouveau fichier.
Si jamais une personne plus expérimentée pouvait m'aider s'il vous plait .
Je vous en remercie par avance
Bon Dimanche
votre fichier comprend une erreur structurelle au niveau de votre code :
    Dim iDerLig As Integer
    Dim iLig As Integer
    Dim iTrouve As Integer
    Dim Ctrl As Control
    If Me.TextBox1.Text = "" Then
        MsgBox "Veuillez sélectionner un contrat !", vbExclamation
        Exit Sub
    iDerLig = goShTABLEAU.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If iDerLig = 1 Then
        Exit Sub
    Unload Me
    'recherche de la ligne du dossier
    iTrouve = -1
    For iLig = 2 To iDerLig
        If goShTABLEAU.Range("D" & iLig).Value = Me.TextBox1.Value Then
            iTrouve = iLig
            Exit For
    Next iLig
    If iTrouve = -1 Then
        MsgBox "Contrat non trouvé !" & vbCrLf & Me.TextBox1.Text, vbExclamation
        Exit Sub
    Page1.Afficher E_Modification, iTrouve
    Unload Me
Vous avez soit un End Sub de trop, soit il vous manque une "ouverture" de procédure...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD
Merci pour le temps accordé. En effet cela fait sûrement parti de mon problème. Mais je ne trouve malheurement pas
Je continue de creuser mais
Encore merci
Bonne fin de journée
Une proposition
Merci beaucoup c’est top.
Je vais poursuivre le travail pour continuer à l’ameliorer.
Encore merci
Une autre approche utilisant les tableaux structurés...
J'ai aussi remplacé le formulaire UserForm2 par un modèle sur une feuille, ce formulaire n'est donc plus utile.
J'ai mis quelques commentaires, ne pas hésiter si vous avez besoin d'explications.
Bonne programmation,
Bonjour Jean Paul
c’est une merveille vraiment c’est exactement ça que je voulais mais pas assez calée .
J’avais quand même réussi grâce à vous tous un truc fonctionnel mais pas aussi puissant que ça.
Sincèrement un grand merci pour ce travail
une belle journée à tout le monde
MC
Merci, Si vous avez aimé, un petit vote fait toujours plaisir.
000076
J'ai aussi vu que vous étiez sous Office 365, vous pouvez utiliser sa puissance, avec ses fonctions natives.
Désolée, novice à tout point de vue !! j'ai voté
Je vais tenter de rajouter un code pour l'envoi par mail du pdf également si j'y arrive
Bonne journée
Il est possible de le faire, mais pas en automatique en effet le tableau ne comprend aucunes données relative au courriel.
Pour l'export du fichier au format Pdf pas de problème , mais il faudra ouvrir le mail avant envoie pour renseigner l'adresse de courriel.
Rechercher des sujets similaires à "userform multipages afficher donnees"
