Masquer des colonnes et lignes selon conditions avant impression
Bonjour la communauté,
Je cherche désespérément à trouver un code adéquat pour exécuter 2 fonctions lors de l'impression :
1) Les colonnes F:H, J:L, N:P, R:Y doivent être masquées
2) Si des cellules contiennent le texte "z" sur une des colonnes Plage A1:E500, pouvoir masquer la ligne complète.
3) Une fois le document imprimé, pouvoir tout réafficher de nouveau (lignes + colonnes)
J'ai mis un bouton pour pouvoir exécuter le code au clic.
Ebauche de mon code très incomplet (il me manque le point 2):
With ActiveSheet.Range("F:H,J:L,N:P,R:Y")
.EntireColumn.Hidden = True
ActiveSheet.PrintPreview
.EntireColumn.Hidden = False
Faut il utiliser .ParentCell .ParentRows et Intersect?
A dispo si besoin, Merci de votre aide,
Samy
Avec ce code, ça devrait le faire
Sub x()
Dim c, FirstAddress
With ActiveSheet
    ' Commence par masquer les lignes avec "z"
    With .Range("A1:E500")
        Set c = .Find("z")
        If Not c Is Nothing Then
            FirstAddress = c.Address ' Sauve adress max
            Do
                Set c = .FindNext(c)
                .Rows(c.Row).Hidden = True
            Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> FirstAddress
    ' Masque les colonnes
    With .Range("F:H,J:L,N:P,R:Y")
ActiveSheet.PrintPreview ' Imprime
' Réaffiche tout
With ActiveSheet
    .Columns.Hidden = False
    .Rows.Hidden = False
A tester et à corriger si besoin
Eric
Par filtre sur une colonne
Sub imprime()
'Field:=7    numéro de la colonne à filtre ne contenant pas 'z'
    ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=7, Criteria1:= _
        "<>*z*", Operator:=xlAnd
'Désactiver le filtres pas 'z'
A adapter sur votre tableau
Belle journée
Patrice
Bonjour à vous et merci pour vos réponses rapides!!
Patrice, j'ai essayé d'adapter votre code à mon fichier, notamment sur les N° colonnes que je souhaite masquer (1,2,5) mais il me renvoie une erreur d'argument (l'indice n'appartient pas à la sélection). A noter mon tableau n'est pas "mis en forme", serait-ce lié?
Eric, après adaptation du code, vba me génère bien l'aperçu avant impression sans erreur, mais toutes les données sont masquées hors en-têtes :
Egalement, peut on ajouter un paramètre de mise à l'échelle "AJUSTER toutes les colonnes à 1 PAGE" ?
Auriez vous des éclaircissements.....
Merci encore et à bientot
Samy.
Pour ajuster l'aperçu, rajouter ce bout de code (il existe beaucoup d'autres paramètres disponibles)
    With .PageSetup
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1        ' Ajuste à une page en largeur
        .FitToPagesTall = False    ' Pas en hauteur
        .CenterHorizontally = True ' Centrer sur la page (hauteur) False sinon
        .CenterVertically = True   ' ""                  (horizontal)
Juste après
>>> Ici
Pour ce qui est du masquage total, je ne vois pas. J'ai fait un essai avec un nouveau classeur, et ça fonctionne très bien.
Il faudrait joindre le classeur, ce sera plus facile pour voir où est le problème.
Bonjour STISSOT
Remplace
par
    ActiveSheet.Range("$B$2:$D$20").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>*z*", _
        Operator:=xlAnd
Change les références de ton tableau à filtrer.
$B$2:$D$20
Et Field:=1 correspond à la première colonne de ton tableau sélectionner : dans cet exemple c'est la colonne B.
Bonjour!
Sujet cloturé grace à Eric, Merci à tous pour votre aide!!!
Rechercher des sujets similaires à "masquer colonnes lignes conditions impression"
