Dans l'état, difficile de vous donner beaucoup d'explications, j'ai peu de visibilité sur le projet. Je suspecte la copie d'etre le problème, c'est pourquoi je vous joins ci-après un appel à une nouvelle fonction custom, pour copier directement vers le presse papier la valeur de vos cellules. En effet le .Copy en VBA par défaut ne fonctionne pas exactement comme ça de ce que j'ai compris. Il est plutot destiné à un usage interne à Excel/l'app, donc utiliser le presse-papier windows devrait corriger le problème.
Le code vient de Excel VBA code to copy a specific string to clipboard - Stack Overflow
A adapter à votre code final, c'est uniquement la ligne c.Copy qui a été changée.
Function Clipboard$(Optional s$)
' from https://stackoverflow.com/questions/14219455/excel-vba-code-to-copy-a-specific-string-to-clipboard/60896244#60896244
Dim v: v = s 'Cast to variant for 64-bit VBA support
With CreateObject("htmlfile")
With .parentWindow.clipboardData
Select Case True
Case Len(s): .setData "text", v
Case Else: Clipboard = .GetData("text")
End Select
End Function
Sub Boucle()
' definition de la plage des cellules pleines apres C8
Dim maPlage As Range
With ActiveSheet.Range("C8")
Set maPlage = Range(.Cells, .End(xlDown))
For Each c In maPlage
Clipboard (c.Value)
If MsgBox("Cliquez sur [Ok], puis cliquez dans la fenetre ""ouvrage"" dans Decalog", vbOKCancel) = vbOK Then
MaMacro
Next c
