Scinder une colonne en plusieurs
Bonjour à tous.
J'ai une suite de valeurs dans une colonne et j'aimerais les organiser dans un tableau comme sur la capture d'écran suivante (colonne à scinder à gauche et tableau résultat à droite) :
J'aimerais pouvoir idéalement el faire avec une macro et pouvoir m'adapter en terme de nombre de lignes et de colonnes ( par exemple de 1A à 1F, puis 2A à 2F,...)
J'ai essayé via des formules comme index et en jouant avec row et column mais rien de convainquant.
Bonjour à tous !
Et.....
Une proposition ?
=ORGA.COLS(A1:A9;3)
merci beaucoup !
Si j'avais su que c'était si simple !
j'ai presque honte de ma question.
sais tu comment l'intégrer à une macro pour s'adapter à n'importe quel nombre de colonnes ?
Bonjour à tous de nouveau !
......j'ai presque honte de ma question.
Il ne faut pas. Jamais.
Concernant l'intégration de cette fonction dans une macro, les spécialistes VBA, nombreux sur le forum, vous apporteront l'aide nécessaire.
Il serait judicieux de présenter un exemple du résultat attendu.
le but final est de réaliser une marco dans laquel je rentre le nombre de colonne et de lignes (ici notées A;B;C... et 1;2;3;...) et qui transpose dans un tableau de ce format :
je suppose que rajouter les titres des colonnes ainsi que les min, moy et écart type est assez simple ( je ne sais pas trop, je débute) mais je me questionne surtout sur le fait de s'adapter à la taille du tableau bleu.
La problématique est..... totalement différente !
Par ailleurs, vous conviendrez qu'il est délicat de mathématiser des valeurs textes.....
De ce que je crois comprendre, une proposition "formule unique et dynamique" :
waw c'est génial, je vais essayer de comprendre la logique de la fonction. Merci beaucoup
Bonsoir à tous !
Bien...
Rechercher des sujets similaires à "scinder colonne"
