Copie d'information pour consolidation
Je suis nouvelle sur ce forum et je vous apporte mon casse-tête du moment.
Le tableau ci-joint est déjà programmé pour 2 macro événementielles derrières les onglets "Prospection en cours" et "EN NEGO".
Mon but aujourd'hui est d'avoir une macro soit événementielle soit manuelle qui me permette :
1) de copier les informations saisies dans l'onglet "prospection en cours" sachant que le numéro de ligne sera forcément variable compte tenu de la macro événementielle qui y est attachée et que seules les informations des colonnes C,M,A,L,O,D seront collées respectivement dans les colonnes A,C,E,F,G,H (la forme m'a été imposée)
2) une fois que les lignes auront migré de l'onglet "prospection en cours" vers un autre, la mise à jour du statut devra se faire dans l'onglet "CA" de telle sorte à ce que les statistiques calculées à partir de l'onglet CA soient toujours en adéquation avec le contenu des différents onglets : en gros il faudrait une liaison entre les cases correspondant au statut de telle sorte à ne pas taper manuellement les informations.
Concrètement une fonction de recherche et mise à jour du statut en fonction du "compte entreprise"(colonne A de l'onglet CA ou C des autres onglets).
3) dans l'éventualité ou le statut passerait à "archive" dans les onglets "prospection" ou "en nego" il faut que la ligne correspondant dans l'onglet "CA" se supprime pour ne pas être prise en compte dans les statistiques.
Je ne suis pas bien sûre d'être claire alors n'hésitez pas à m'informer si vous avez besoin d'informations complémentaires.
A très vite pour des réponses j'espère...
Alexa974
Pas sur d'avoir compris :
La saisie des infos principales s'effectue à partir de l'onglet "PROSPECTION EN COURS"
Dans cet onglet ("PROSPECTION EN COURS"), le choix du statut va déclencher une procédure :
  • soit le statut (colonne L) est "EN NEGO" et on copie la ligne dans l'onglet "EN NEGO"
  • soit le statut (colonne L) est "SIGNE" et on copie la ligne dans l'onglet "SIGNE"
Question 1 : dans l'onglet "PROSPECTION EN COURS" : il n'y aura que la ligne 2 à renseigner ? En gros à partir de cet onglet, on renseigne la ligne 2 et après suivant le statut, ça copie dans le bon onglet. Je veux dire par la que tu n'enregistres pas tous les projets à la suite.?
Ensuite on peut modifier le statut "EN NEGO" des projets de l'onglet "EN NEGO" par le statut "SIGNE"
- dans ce cas le projet disparaît de l'onglet "EN NEGO" et migre vers l'onglet "SIGNE"?! (l'opération devra être reversible ?! Si jamais le projet se trouve dans l'onglet "SIGNE", doit on pouvoir changer le statut pour le remettre en onglet "EN NEGO"? (si jamais le statut du projet n'est pas "SIGNE")
Ensuite, L'onglet "CA" recense tous les projets des onglets "EN NEGO" et "SIGNE" ?! Ou seulement "SIGNE"?
Au niveau du statut ARCHIVE, ou doit on pouvoir changer ce statut ? En gros, quels sont les onglets qui permettent de changer le statut en ARCHIVE. A partir des onglet "EN NEGO" et "SIGNE"?
  • si on a un projet dans l'onglet "EN NEGO", on peut soit le passer dans l'onglet ARCHIVE (en mettant le statut "ARCHIVE" soit dans l'onglet SIGNE en mettant le statut "SIGNE"?
  • si on a un projet dans l'onglet "SIGNE", on peut soit le passer dans l'onglet ARCHIVE (en mettant le statut "ARCHIVE" soit dans l'onglet NEGO en mettant le statut "NEGO"?
En gros, tu saisis des infos dans onglet "PROSPECTION", ensuite, suivant le statut, la ligne va soit dans l'onglet "EN NEGO" soit onglet "SIGNE"
Ensuite dans l'onglet NEGO, tu peux changer le statut en : SIGNE ou ARCHIVE ? (suivant le statut ca va dans le bon onglet SIGNE OU ARCHIVE
Dans l'onglet SIGNE, tu peux changer le statut en : EN NEGO ou ARCHIVE ? (suivant le statut ca va dans le bon onglet NEGO OU ARCHIVE
L'onglet CA nous donne le CA de l'onglet EN NEGO et SIGNE ??
Pas bien compris ton histoire de colonne, les intitulés sont les mêmes…?? Ni ton histoire de compte…
Je pense que ca pourra aidé les autres à comprendre ta demande si tu nous donnes un peu plus de détails des différents cas possibles...
Rechercher des sujets similaires à "copie information consolidation"
