Comment retrouver la bonne ligne ?
bonsoir à tous,
j'ai une question pour laquelle je ne vois pas de solutions, peut être serez vous plus inventif que moi !
voilà le sujet, nous recevons régulièrement des fichiers ayant 14 000 lignes reprenant des tarifs
A partir de ce fichier, j'ai crée des liaisons sur un autre fichier afin d'obtenir des tarifs bien spécifiques
mon problème est du au fait que l'ordre des tarifs est parfois modifié par l'ajout ou la suppression de lignes
ce qui réduit à néant mes liaisons
comment faire pour que les liaisons soient toujours avec les bons tarifs malgré les modifications de l'ordre des lignes tarifaires ?
merci pour vos lumières
Utiliser une fonction de recherche à partir du Code article
RECHERCHEV est en général tout indiquée.
il faudrait balayer les 14000 lignes et
mettre à jour les nouveaux tarifs sur ton fichier (pas besoin de liaison)
Une macro fera çà très bien,
envoie des extraits des 2 feuilles (structures réelles)
Amicalement
Claude
bonsoir
ci joint les fichiers suivants :
asiawbtest : c'est le fichier qui est composé d'env 16000 lignes
asiawbtest 2 : c'est le fichier pour lequel seules quelques lignes tarifaires nous sont utiles
l'objectif c'est de pouvoir "récupérer" les "bons" tarifs du 1er fichier sur le second quelque soit l'ordre du 1er
a vous lire
re,
excuse mon anglais,
je ne vois pas de colonne Tarif sur test1
quelles sont les lignes et colonnes à mettre à jour dans test2
précise ces points
Amicalement
Claude
Edit Amadéus: Effectivement, il vaut mieux faire en VBA parce que 14000 Formules risque d'alourdir considérablement le fichier.
les infos à prendre sur la feuille test correspondent à colonne F nommée O/F USD
ces informations sont à recopier sur la feuille test 2 dans les colonnes E et F à partir de la ligne 106
comme vous pouvez le constater, seuls certains tarifs de la feuille test sont à recopier sur la feuille test 2
merci de vos commentaires
ok vu, je m'en occupe dans la journée,
on ne traite pas les lignes avant la 106 ème
Claude
-- Ven Fév 11, 2011 1:50 pm --
re,
Tu copie dans ton fichier la feuille des nouveaux tarifs (la nommer "Tarif")
et cliquer le bouton de la "Feuil1" (ligne 104)
fichier: https://www.excel-pratique.com/~bigfiles/doc/chb44_Tarifs.zip
Sub MiseAjour()
Dim Lg%, i%, x%, Ch$, T
'Macro par Claude Dubois pour "chb44" Excel-Pratique le 11/02/11
    T = Time
        Sheets("Feuil1").Activate                               'on démarre de cette feuille
    With Sheets("Tarif")                                        'feuille à nommer (nouveau tarifs)
        Lg = .Range("a65536").End(xlUp).Row
        .Range("w2:w" & Lg) = "=b2&a2&c2"                       'concatene
        Lg = Range("b105").End(xlDown).Row
        For i = 106 To Lg
            x = 0
            Ch = Cells(i, "b") & Cells(i, "c") & Cells(i, "d")
            On Error Resume Next                                'si n'existe pas
            x = WorksheetFunction.Match(Ch, .Range("w:w"), 0)   'cherche ligne
            On Error GoTo 0
            If x > 0 Then
                Cells(i, "e") = .Cells(x, "g")
                Cells(i, "f") = .Cells(x + 1, "g")
        .Columns("w").Clear
    MsgBox ("temps macro = " & Format(Time - T, "hh:mm:ss"))
Tu nous diras le temps de traitement
Amicalement
Claude
merci pour le code, je viens de le tester et apparement, il fonctionne à merveille ! et en 6 secondes !!
avec ce code, vous me faites gagner un temps fou !!!!
un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "comment retrouver bonne ligne"
