Suivi d'affaire avec calcul de délais
Bonjour à tous, j'ai un fichier de suivi d'affaire avec des ordres de service daté qui doivent incrémenter les délais de l'affaire, hors il y a 4 types d'ordre :
Démarrage, Arrêt, Reprise et Prix Nouveau.
Seuls, les 3 premiers doivent influer sur le calcul de la date, comment faire pour intégrer dans la formule un type influant et un autre qui ne joue pas sur la date ?
13suivi.xlsx (23.24 Ko)
Pour être plus précis, sur le fichier en PJ, vous voyez en haut à gauche le délai,
Dans les types d'OS on peut mettre soit :
D => "Démarrage" qui début le délai à la date indiquée et qui calcule donc la date de fin en haut à droite,
A => "Arrêt" pour pause de l'affaire à la date indiquée qui n'influe pas sur la date de fin mais tient compte du fait que le délai est en pause,
R = > "Reprise" à la date indiquée qui recalcule la date de fin en fonction de la date de reprise,
PN => "Prix Nouveau" qui doit pouvoir s'intercaler dans le cycle D / A / R sans influer sur le calcul du délai,
La difficulté étant aussi de faire en sorte que le calcul tienne compte de certaines lignes ou pas en fonction du type d'OS (D, A, R, PN)...
Merci de vos retours,
D’abord au niveau des colonnes délais cumulés (colonne D) et partiels
(colonne E), c’est compliqué de trouver la bonne formule, je dois faire
le tri entre les différents types d’OS et je bloque
Ensuite au niveau des calculs des dates de fin (case B15 ; case H4),
entre ce qui doit être pris en compte ou pas je bloque aussi sur les
formules…
je vais essayé d'être plus clair,
Déjà il y a deux phases dans le fichier, la phase PREPA (en vert) et EXE (en bleu),
La problématique est la même donc regardons en seulement une, la phase EXE (en bleu)
Au départ on entre une durée dans la case délai marché EXE (case C3) et une date de début dans la case B19 ; a partir de ça on a une date de fin calculée dans la case H4.
Au fil du temps, on va avoir éventuellement une interruption qu'on va entrer en case B20 pour la date et C20 pour indiquer que c'est bien un arrêt (A), rien ne se passe au niveau des calculs dans la date de fin globale (H4) mais la durée (en jours) entre la date de début et d'interruption est reportée sur les colonnes des délais cumulés et partiels (colonne D et E).
Ensuite on va avoir une reprise de l'affaire et donc on inscrit la date en B21 et l'indication de reprise avec un R en C21, la date de fin (H4) se recalcule en fonction de la date de reprise...
Ce schéma peut se reproduire plusieurs fois et il faut donc que les cases des délais cumulés et partiels se recalculent ainsi que la date de fin globale a chaque fois.
Cependant, en plus des arrêts ou reprises, il peut y avoir des ordres de prix nouveaux (PN) in inscrire, ici on va dire en B22 avec une date et PN en C22 qui ne doivent pas influer et perturber les calculs des délais cumulés et partiels et de date de fin...
C'est là que je pêche....
En espérant avoir été clair, sinon je peux préciser d'autres choses si besoin, merci bien
Bonjour Roran,
Je pense que vous devriez LIRE ou RELIRE la charte du forum
Il est explicitement indiqué que le CROSS POSTING n'est pas autorisé sur ce forum
Ne postez pas la même question sur un autre forum pour éviter de faire perdre bêtement du temps aux membres sur un problème qui peut être déjà résolu sur l'autre forum. L'inverse est également valable, si vous avez déjà posé votre question sur un autre forum, ne créez pas un doublon sur ce forum (à moins d'avoir clôturé le sujet sur l'autre forum).
Bonjour Roran,
Hello JExcel2fr,
Ben, il ne l'a pas posé sur UN autre forum, mais sur TROIS autres....
Donc, contraire à la charte, ou pas????
OK, je [ ] =>
Salut le breton
Sur les autres forums, je n'en sais rien, mais ici c'est certain
Ah désolé je ne pensais pas que les forums des autres sites étaient tous liés...
Rechercher des sujets similaires à "suivi affaire calcul delais"
