Aide sur fonction si
bonjour à tous
Je vous explique mon soucis, je ne trouve pas mon erreur sur mon Userform avec la fonction "Si"
je souhaite obliger la saisie des 2 textbox.
Pouvez vous m expliqué mon erreur, et par la même occasion si vous voyais d'autre erreur n hésité pas.
15essaisv1.xlsm (21.29 Ko)
un essai :
    If Trim(TextBox1.Value) <> "" And Trim(TextBox2.Value) <> "" Then
        If IsDate(TextBox1.Value) And IsDate(TextBox2.Value) Then
            Range("C" & ActiveCell.Row).Value = CDate(TextBox1)
            Range("E" & ActiveCell.Row).Value = CDate(TextBox2)
            MsgBox "veuillez verifier les dates, merci."
        MsgBox "veuillez renseigner les 2 champs, merci."
Avec Trim on supprime les espaces inutiles en début et fin de chaine et on vérifie si le "restant" est différent de rien, si c'est le cas dans les deux champs "AND" alors on passe aux tests suivant où l'on vérifie si ce qui est dans les champs peut être considéré comme des dates, si oui on inscrit si non on le signale.
Sinon on signale qu'il faut remplir les deux champs.
@ bientôt
LouReeD
bonsoir loureed
Désolé de te répondre si tardivement, un grand merci de m 'avoir expliqué, ma macro marche nickel
votre macro marche nickel ? Et la mienne alors ? Je plaisante !
Merci pour votre retour et remerciement !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "aide fonction"
