ANCIEN MESSAGE :
Bonjour à tous !
I have a problem ou proprement dit j'ai un problème !
Pour l'explication donc ... J'ai utilisé récemment la fonction rechercheV, dans la plupart des cas elle va bien, mais là le résultat s'affiche clairement : #N/A...
Description : Dans ma feuille 1, mon tableau avec mes numéros et mes désignations est étendu de A1 jusqu'à B8 (avec comme première ligne la désignation des colonnes). Dnas ma feuille 2, j'ai ma ligne avec toutes sortes d'infos ET la case vide que je doit remplir avec recherche V. Cette case s'affiche #N/A et je ne trouve toujours pas la solution.
Je joins mon fichier et je demande beaucoup d'aide =) !
Merci à tous pour le temps que vous passerez à solutionner mon problème...
Clément
NOUVEAU MESSAGE :
Re-bonjour
Il subsiste toujours un petit problème qui que lorsque je rentre vos formules (voir ci-dessous) cela marche seulement pour la valeur en rouge (que j'avais donnée pour exemple) et moi j'aimerais que cela marche pour toutes quand je la modifie dans ma case A1 de ma Feuill 2...
Autre indication, mon tableau en Feuill 1 ne peut être classé ou modifié il est copié et collé de la manière dont il est fait...
Je demande votre aide une fois de plus...
Merci beaucoup !
FORMULES :
EXEMPLE 1 :
En E1 --> =INDEX(Feuil1!A2:B8;EQUIV(Feuil2!A1;Feuil1!B2:B8;);1)
Pour éviter une erreur si A1 n'est pas trouvé --> =SI(ESTERREUR(INDEX(Feuil1!A2:B8;EQUIV(Feuil2!A1;Feuil1!B2:B8;);1));"";INDEX(Feuil1!A2:B8;EQUIV(Feuil2!A1;Feuil1!B2:B8;);1))
EXEMPLE 2 :
Autre solution avec la fonction RECHERCHE (le tableau doit être trié par ordre croissant en colonne B) ou en utilisant la RECHERCHEV mais en inversant les colonnes du tableau.
ENCORE MERCI !!
