Un petit coup de main en hardware
J'ai un pc qui a 8go de mémoire et je remarque que ça rame, je l'ai ouvert et il y a 2 barrettes comme sur la photo. Je n'arrive pas à savoir le type de mémoire. Pouvez-vous m'aider ? Est-ce que je peux ajouter des barrettes via un adaptateur usb ?
img 20240903 161924
J'ai également ce port mais je native pas à savoir son utilité. Si vous avez les réponses. 2000 merci !
img 20240903 162816
La mémoire, chez Kingston ... https://www.kingston.com/en/memory/search?partid=KVR16S11S8%2F4
Bizz
Pour l'autre bidule, très très peu d'infos sur le Net.
https://www.amazon.ca/-/fr/WBTUO-Express-emplacements-externes-multiplicateur/dp/B076KKBT5K
Le lien montre un produit à 4 emplacements.
Ta photos semble la même chose, mais à un emplacements.
Bizz
Merci je vais regarder tous ça
Je pense que vous devriez changer les barettes pour des plus grandes et/ou plus rapides (attention, vérifier si la carte mère est compatible), ou en ajouter si des emplacements sont libres.
Mais via USB… Déjà jamais trop entendu parler de ça à part de "fake" via un SSD, mais si le PC est déjà lent ca ne va pas changer grand chose malheureusement. La RAM a besoin de connecteurs spécifiques pour interragir rapidement avec les autres éléments du PC, ce n'est pas le cas des ports USB.
Bonjour Thomas
Si tu remplaces les deux barettes de 4GB par 2 barettes de 8GB d'une autre marque ; il faudra vérifier qu'elles
possèdent les mêmes spécifications : ( aucun besoin de changer les paramètres du bios dans ce cas là)
- Type de ram : DDR3
- Type mémoire : SO-DIMM
- Fréquence : 1600 MHZ
Vitesse : PC3-12800
Nombre de Pin : 204.
Voltage : 1.5V
Sinon voir sur le site de la marque de votre PC les fréquences et vitesse supportées.
Bonjour Je vous remercie pour vos réponses il faut que je regarde plus précisément sur la notice concernant le slot parce que l'idéal ce serait de pouvoir rajouter de la RAM dessus d'une manière ou d'une autre
Je vous remercie
Voici mon pc
https://ipc2u.fr/catalog/nise-3600e
Par contre il indique que c'est 8hb ma de RAM c'est vraiment ment dommage et surprenant . Il indique les autres slots mais je ne les connais pas. Si vous avez une idée je suis preneur. Merci
Effectivement le constructeur affiche 8Gb max.
Le bios de votre PC ne prendra sans doute pas en charge si vous passez à 16Gb.
Pas d'autre solution désolé.
Rechercher des sujets similaires à "petit coup main hardware"
