Pas à pas = OK, Automatique = NOK enregistrement image de plage de cellules
voici mon code qui fonctionne en "pas à pas", mais ce dernier ne fonctionne pas en automatique :
Sub PhotoSauvegarde()
    Dim Graph As ChartObject, LeChemin As String, Source As Range
    LeChemin = ThisWorkbook.Path & "\" & _
                Format(Date, "yyyy-mm-dd") & "_" & Format(Hour(Time), "00") & "h" & Format(Minute(Time), "00") & "m" & Format(Second(Time), "00") & "s" & ".jpg"
    Set Source = Sheets("Feuil1").Range("A1:H20")
    Source.CopyPicture xlScreen, xlBitmap
    Set Graph = Sheets("Feuil1").ChartObjects.Add(0, 0, Source.Width, Source.Height)
    Graph.Chart.Paste
    Graph.Chart.Export LeChemin, "JPG"
    Graph.Delete
A la main j'ai bien l'image, en automatique je n'ai qu'un rectangle blanc aux bonnes dimensions...
Le fichier exemple avec un enregistrement de l'image dans le dossier où se trouve le fichier Excel :
Auriez vous une astuce, ou bien voyez vous ce qui manque au code ? Merci.
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReed,
Un petit coup de DoEvents peut-être ? (Juste après le CopyPicture)
Bonjour galopin01,
j'ai essayé et cela ne marche pas, j'ai même essayé une pause avant l'export dans le cas où celui-ci serait "trop rapide" par rapport au PASTE, mais rien n'y fait.
je ne parle pas non plus des ScreenUpdating....
Il doit me manquer un truc...
j'ai même essayé avec un autre code que j'avais qui boucle sur le CHART en partant du "parent", alors soit je n'ai pas repris le code "mot pour mot" soit il ne fonctionne pas non plus, j'y retourne, j'ai un doute.
@ bientôt
LouReeD
Bon doute levé !
je n'avais pas du reprendre correctement le code, ci dessous il fonctionne :
Sub AvecParent()
    Dim Graph, LeChemin As String, Source
    With Sheets("Feuil1")
        .Range("A1:H20").Copy
        .Pictures.Paste.Name = "Graph"
        Set Source = .Shapes("Graph")
        With Source.Parent.ChartObjects.Add(0, 0, Source.Width, Source.Height).Chart
            While .Shapes.Count = 0
                DoEvents
                .Paste
            Wend
            .Parent.Delete
        .Shapes("Graph").Delete
Mais toujours est-il que l'autre code fonctionne en pas à pas mais pas en auto !
@ bientôt
LouReeD
De retour,
changement de machine et le code fonctionne pas !
Je reprend l'idée de galopin01, j'ajoute un DoEvents mais avant le CopyPicture et cela fonctionne !
Le code final :
Sub AvecParent()
        DoEvents
                DoEvents
                .Paste
            Wend
            .Parent.Delete
Merci Galopin01.
@ bientôt
LouReeD
Peut être également Refresh
et
ActiveWindow.SmallScroll down:=1
ActiveWindow.SmallScroll up:=1
Bon ben sur un ultime test il me dit qu'il ne peut pas coller....
J'y retourne...
@ bientôt
LouReeD
Bon et bien voici ce qu'il en est :
Ouverture du fichier, lancement du code, collage pas possible.
Relance du code en pas à pas, il passe.
Relance du code en auto, il passe.
Fermeture du fichier.
Ouverture du fichier, lancement du code, il passe
Fermeture, ouverture ça passe...
Je vais mettre une gestion d'erreur dans le cas où cela ne passerait pas...
Merci pour tout.
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "pas automatique nok enregistrement image plage"
