le code que tu as fourni donne une boucle infinie et je ne parviens pas à obtenir le message d'erreur que tu reçois.
voici une correction pour le faire fonctionner.
Sub skill_Color_change()
'Dans SWADE chaque compétence est lié à un attribut, cette macro permet de changer la couleur de la compétence en fonction de la couleur de l'atribut
'définition des varianles
Dim checkcell As String
Dim chekcellL As Integer 'représente la ligne que la variable checkcell doit vérifier
Dim L1 As Integer
Dim L2 As Integer
'définition des instruction
'Par défaut checkcell est à la première compétence c'est à dire B15
checkcellL = 15
checkcell = Cells(checkcellL, 2)
'Par défaut la zone à colorié est la première compétence c'est à dire A15 à C16
L1 = 15
L2 = 16
'Boucle tant que checkcell ne correspond pas à un des 5 attributs
Do While checkcell = "Agilité" Or checkcell = "Intellect" Or checkcell = "Ame" Or checkcell = "Force" Or checkcell = "Vigeur" 'correction checkcell au lieu de chekcell
If checkcell = "Agilité" Then
Range(Cells(L1, 1), Cells(L2, 3)).Interior.Color = RGB(245, 235, 157)
ElseIf checkcell = "Intellect" Then
Range(Cells(L1, 1), Cells(L2, 3)).Interior.Color = RGB(209, 131, 217)
ElseIf checkcell = "Ame" Then
Range(Cells(L1, 1), Cells(L2, 3)).Interior.Color = RGB(121, 204, 235)
ElseIf checkcell = "Force" Then
Range(Cells(L1, 1), Cells(L2, 3)).Interior.Color = RGB(255, 101, 101)
ElseIf checkcell = "Vigeur" Then
Range(Cells(L1, 1), Cells(L2, 3)).Interior.Color = RGB(171, 230, 162)
MsgBox ("il n'y a plus de compétence à colorier ou la colonne B n'est pas au bon format")
End If 'corrigé end if déplacé
L1 = L1 + 2
L2 = L2 + 2
checkcellL = checkcellL + 2
checkcell = Cells(checkcellL, 2) 'corrigé ajout d'un L)
Loop
la boucle s'arrête donc quand un des attributs n'est pas rencontré (int<>intellectuel !!!!)
