Enregistrer sous : PDF
À partir d'un tableau Excel, je veux en faire un Pdf.
En utilisant : Fichier____Enregistrer sous____PDF
Peut-on paramétrer le poste afin d'obtenir un Pdf en version de compatibilité 1.4 ?
Merci.
Pourquoi ne passez-vous pas par l'option Imprimer --> puis là vous choisissez l'option "Microsoft Print to PDF"
Si ok, pensez à cloturer le fil
Oui, ou choisir l'imprimante ADOBE PDF avec le Distiller paramétrer pour du Pdf 1.4...
Ou utiliser PDF CREATOR qui crée des Pdf en 1.4...
Mais, dans mon service, ils voudraient uniformiser la façon de travailler, et n'utiliser QUE la fonction "Enregistrer sous", et là je ne sais pas comment faire.......
Et on est obligé de ne pas "dépasser" la version 1.4 !
Essayez avec ce code qui permettra de sauvegarder la feuille active en PDF
Sub SaveAsPDF() 'Sauvegarde en PDF
Dim Nomfichier As Variant
Dim feuille As Worksheet
Nomfichier = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:="Test.pdf", FileFilter:="PDF files (*.pdf),*.pdf")
If Nomfichier = False Then Exit Sub
Set feuille = ActiveSheet
feuille.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Nomfichier
Le code ouvre une boite de dialogue avec le nom "test.PDF" par défaut. Il vous suffit de changer le nom du fichier (sans mettre le .pdf), puis de choisir l'endroit où vous voulez le sauver.
Si ok, pensez à cloturer le fil :
Crdlt
Merci mais, désolé, je ne vois pas bien votre manip.................................
Je ne suis pas un pro de Excel.
Et ça ferait un Pdf en version Acrobat 1.4 ?
Cdlt
Le code vous sauvera la feuille en PDF.
A priori je ne vois pas pourquoi le fichier ne s'ouvrirait pas avec votre version
Faites déjà un test et dites moi
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer pdf"
