Code ok en pas à pas mais pas via bouton
J'ai ce code qui fonctionne parfaitement en pas à pas via la touche F8 dans l'éditeur, mais qui ne fonctionne pas via bouton.
Le code se déroule mais les plages que je souhaite importer de la feuille cible ne s'importent pas, alors qu'en pas à pas oui... En fait, l'action "Copy" ne se fait pas visiblement.
Sub Import_XXXXX()
ActiveWorkbook.UpdateLinks = xlUpdateLinksNever
Dim nblig As Integer, dlg As Integer
Dim dlg1 As Integer
Dim nblig1 As Integer
Dim reponse As Byte
Dim cell As Range
reponse = MsgBox("Le fichier Coverage Status XX est-il bien ouvert ?", vbYesNo)
If reponse = vbYes Then
dlg = Range("C" & Rows.Count).SpecialCells(xlCellTypeVisible).End(xlUp).Row
dlg1 = Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
'------------------------------IMPORT LIGNES XXXX------------------------------------------------------
With Workbooks("KITS_SPARES_AIB Carnet de commande v2 (+div + iti) CP 157 165").Sheets("Carnet de commande ")
.Activate
.Range("$CL$9:$CL$" & dlg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).AutoFilter Field:=90, Criteria1:="TO BE ADDED"
If ActiveSheet.Range("$CL$9:$CL$3000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count = 1 Then
MsgBox "Pas de commande SPARES ni KITS AIRBUS", vbExclamation
Else:
.Range("$BO$9:$BO$" & dlg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).AutoFilter Field:=67, Criteria1:="KITS AIRBUS"
If ActiveSheet.Range("$BO$9:$BO$3000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Rows.Count = 0 Then
MsgBox "Pas de commande KITS AIRBUS", vbExclamation
Else:
On Error Resume Next
.Range("$C$10:$E$" & dlg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Workbooks("LOB RECHANGES").Activate
Sheets("KITS AIRBUS").Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp)(2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
'------------------------------IMPORT LIGNES XXXXX------------------------------------------------------
MsgBox "Pas de commande RECHANGES ni KITS AIRBUS", vbExclamation
Else:
.Range("$BO$9:$BO$" & dlg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).AutoFilter Field:=67, Criteria1:="SPARES"
MsgBox "Pas de commande SPARES", vbExclamation
Else:
Workbooks("KITS_SPARES_AIB Carnet de commande v2 (+div + iti) CP 157 165").Sheets("Carnet de commande ").Range("$C$10:$E$" & dlg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Sheets("RECHANGES").Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp)(2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Call Refresh_Coverage1
Call Figer_Coverage1
MsgBox "Commanndes importées avec succés"
MsgBox "Ouvrez-le avant d'exécuter la macro !"
End
Exit Sub
End SubMerci à tous.
Il me semble qu'après le premier import de lignes, on se retrouve sur le classeur "LOB RECHANGES", alors qu'il faudrait revenir sur le classeur "KITS_SPARES_AIB Carnet de commande v2 (+div + iti) CP 157 165".
Sub Import_XXXXX()
Dim dlg1 As Integer
Dim reponse As Byte
Dim cell As Range
.Activate
Else:
Else:
On Error Goto 0
.Activate
Else:
Else:
End SubJ'ai ajouté un "On Error Goto 0" pour que le programme continue au cas où il y aurait un problème lors de la première copie
Si vous Autre chose, si vous mettez un "Application.EnableEvents=False" au début, il vaut mieux mettre "Application.EnableEvents = True" avant le "Exit Sub"
Cdlt
J'ai modifié le code comme proposé. En fait la copie ne se fait toujours pas, même en mode "pas à pas" la ligne de code passe sans exécuter la copie des cellules.
Sub Import_NewOrderKITSAIB()
Dim dlg1 As Integer
Dim reponse As Byte
Dim cell As Range
reponse = MsgBox("Le fichier Coverage Status SPARES est-il bien ouvert ?", vbYesNo)
Call EffacerTousLesFiltres
Call Open_CDC
'------------------------------IMPORT LIGNES KITS AIRBUS------------------------------------------------------
Else:
Else:
On Error GoTo 0
'------------------------------IMPORT LIGNES SPARES------------------------------------------------------
Else:
Else:
On Error GoTo 0
End
Exit Sub
End SubSans fichier joint, à moins de tout reproduire à l'identique, ce n'est pas évident de voir où se situe le problème.
Pourquoi n'avez- vous pas recopié le code que j'avais mis? car je vois que vous n'avez pas tenu compte de ma dernière remarque:
Autre chose, si vous mettez un "Application.EnableEvents=False" au début, il vaut mieux mettre "Application.EnableEvents = True" avant le "Exit Sub"Dans cette partie de code comme ceci ?
End
Exit Sub
End SubBonjour,
Vous avez un peu tendance à brûler les étapes :
C'est :
With .Sheets("Carnet de commande ")
.Activate
.Range ("$CL$9:$CL$")Si vous ne voulez pas trop alourdir le code instanciez le WbkSrc
Set WbkSrc = Workbooks("KITS_SPARES_AIB Carnet de commande v2 (+div + iti) CP 157 165")
With WbkSrc.Sheets("Carnet de commande ")
.Activate
.Range ("$CL$9:$CL$")Bon... Epi : ActiveSheet Si vous l'instanciez également ce serait plus précis, parce que je parie que à chaque fois que vous écrivez Activesheet, si à la ligne précédente vous placez un MsgBox ActiveSheet.Name : Une fois sur 2 vous seriez surpris !
Bonjour Galopin,
Un peu comme ceci ?
Set WbkSrd = Workbooks("LOB RECHANGES")
Set WbkSrE = ActiveSheet.Range("$CL$9:$CL$3000")
Set WbkSrF = ActiveSheet.Range("$BO$9:$BO$3000")
.Range("$CL$9:$CL" & dlg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).AutoFilter Field:=90, Criteria1:="TO BE ADDED"
If WbkSrE.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count = 1 Then
Else:
.Range("$BO$9:$BO" & dlg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).AutoFilter Field:=67, Criteria1:="KITS AIRBUS"
Else:
.Range("$C$10:$E" & dlg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
With WbkSrd.Sheets("KITS AIRBUS")
.Activate
On Error GoTo 0
End WithOui il y a l'idée mais et ActiveSheet tu la sors d'ou ?
remarque : Quand les déclarations sont bien faites : Pas besoin de activate...
Exemple : Crée 2 classeurs CTestA.xlsm et CTestB.xlsm
Dans CTestB.xlsm crée une deuxième feuille : "Feuil2"
Dans CTestB.xlsm pour l'instant on n'écrit pas et on le garde ouvert.
Dans CTestA.xlsm (Feuil1), entre ces valeurs dans la plage A1:B2 :
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
puis colle cette macro dans CTestA.xlsm.Module1
Sub Test()
Dim WkS As Workbook
Dim ShS As Worksheet
Dim WkC As Workbook
Dim ShC As Worksheet
Dim ShCC As Worksheet
Set WkS = ThisWorkbook 'ThisWorkbook est le classeur qui contient les macros
Set ShS = WkS.Worksheets("Feuil1")
Set WkC = Workbooks("CTestB.xlsm")
Set ShC = WkC.Worksheets("Feuil1")
Set ShCC = WkC.Worksheets("Feuil2")
With ShS
.Range("A1:B1").Copy ShC.Range("A1")
.Range("A2:B2").Copy ShCC.Range("A2")
End SubLa copie est terminée : Aucune activation n'a été faite.
Cette expérience résume tous tes problèmes !
Cela n'aurait pas été bien différent avec un filtrage supplémentaire et une recherche de ligne !
