Menu déroulant et cellule fusionnées
Bonjour a tous,
Dans le cadre de mon travail je cherche a créer une base de données répértoriant plusieurs données dans un menu déroulant, le problème est que sur mon premier menu déroulant, il prend en compte des cellules fusionnées et du coup j'ai beaucoup d'espace dans ce menu déroulant, j'ai essayé de décoché la case" ignorer si vide", j'ai essayé aussi de ne pas fusionner les cellules mais sa ne change rien.
Merci d'avance.
P.S: Sur le premier onglet la présentation du menu déroulant et celle que je veux mais j'aimerai que mes cases soit présentées comme dans le deuxième onglet.
105test.xlsx (9.28 Ko)
Une base de données qui nécessite la fusion de cellules ?
Je crois qu'il faut que tu repense ton projet car les cellules fusionnées sont à éviter le plus possible.
Hervé.
Pas moins de 4 colonnes intermédiaires (masquées) pour arriver au résultat.
Mais, même avec cela, je crains pour la suite de ton projet
Je pense comme These que, et cela a été répété maintes fois sur leForum, les cellules fusionnées, en dehors des mises en forme pour les présentations, sont la plaie d'Excel.
164test.xlsx (11.69 Ko)
Merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant fusionnees"
