Classement avec 2 types de données différentes
Je dois réaliser un classement sous Excel. Les données à prendre en compte pour définir qui sera le 1er sont tout d'abord le nombre de points et ensuite le temps que la personne à mit. J'ai essayé avec une formule de type =SI(RANG... mais cela ne fonctionne pas correctement.
Je vous joins le fichier et vous remercie de votre aide.
Bonjour et bienvenue
Regarde si ce fichier correspond à ton attente :
Amicalement
Nad
Bonjour Nad,
Merci pour ta réponse mais cela ne correspond pas. En effet, après avoir regardé ton fichier et relu ma demande, je constate que celle-ci n'était pas très explicite.
En fait, pour le classement il faudrait :
1er correspond à celui qui a le moins de point et le temps le plus petit.
Exemple :
Machin -> 4 points -> 15 secondes -> 2ème
Bidule -> 0 point -> 17 secondes -> 1er
et ainsi de suite.
Corinne
Re
Donc moins on a de points mieux on est classé et moins on a de temps mieux on est classé ?
Si c'est cela, en G2 :
=SI(OU(E2="";F2="");"";E2+F2)
En H2 :
=SI(G2="";"";RANG(G2;$G$2:$G$55;1))
Formules à tirer vers le bas.
Nad
C'est exactement ça mais j'ai un autre petit problème concernant l'affichage du temps. Il faudrait que je puisse mettre la cellule contenant le temps au format minute, seconde et centièmes. J'ai testé en faisant un format personnalisé mais cela ne fonctionne pas.
Merci pour l'aide que tu m'apportes.
Corinne
Avec le format personnalisé mm:ss.0
Pour 2 minutes 31 secondes 25 centièmes tu saisis 2:31.25
Amicalement
Nad
Merci beaucoup cela m'a bien aidé et mon problème est maintenant résolu.
Amicalement,
Corinne
Rechercher des sujets similaires à "classement types donnees differentes"
