Masquer des lignes selon différent contenu d'une cellule
Bonjour A tous
je souhaite masquer des lignes selon le contenu de la cellule B2 exple
B2= audit processus masquer toutes les lignes après la ligne 105
B2= audit EBMD masquer les lignes 74 à 110 et 175 à 280
B2= audit système toutes les lignes doivent etre visible
je pourrais le faire via un formulaire mais il me parait plus facile pour les nombreux utilisateurs du fichier de le faire via la liste déroute en B2, sauf que je n'arrive pas a trouver dans les different fils pour autant de conditions.
Ci joint ma solution par macro
A+ François
Ps pour voir la macro, clic droit sur le nom de l'onglet et choisir visualiser le code
Bonjour, Sylvie , Bonjour Fanfan
C'est plus facile d'insérer une combobox ( insertion control activeX liste déroulante )
Avec ce code à placer dans la feuille test macro (donc clic droite, choisir "visualiser le code" et placer le code dans la fenêtre")
Dim dlg As Integer
Cells.EntireRow.Hidden = False
dlg = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
If Not Intersect(Target, Range("B2")) Is Nothing Then
    Select Case UCase(Target)
        Case Is = "AUDIT PROCESSUS"
            Rows("105:" & dlg).EntireRow.Hidden = True
        Case Is = "AUDIT EBMD"
            Rows("74:110").EntireRow.Hidden = True
            Rows("175:280").EntireRow.Hidden = True
    End Select
Ne pas oubliez d'enregistrer le ficher au format xlsm
Edit : oups, .... pas vérifié que d'autres avaient postés
Bon si pas d'intérêt, je supprimerai
Bonjour;
Merci fanfan 38 ça a l'air de marcher sur cette patrtie là il me reste plus qu'a faire le fichier dans son intégralité
Merci Dan, je testerais :)
Xenpl je ne comprends pas avec une combobox? il va y avoir des centaines de lignes et sa suppose que les utilisateurs connaissent les lignes à choisir ( et ça ce serait surprenant) ou alors je n'ai pas compris ta proposition
Bonjour sylviez91
Juste une question, votre fichier sera placé où
SharePoint, OneDrive (oubliez le VBA), dossier sur serveur partagé = Ok
Edit : oups, bonjour tout le monde
Bonjour JExcel2fr
Dans une solution de gestion documentaire, pour stockage, le fichier est récupéré par les personnes concernées et enregistré en local ,ça ne devrait pas poser de pb
Re bonjour,
"Xenpl je ne comprends pas avec une combobox? il va y avoir des centaines de lignes"
Je parlais d'une combobox pour remplacer le contenu de la cellule B2. (liste de choix) car l'évènement serait directement lié à la combobox.
Le code VBA Fanfan l'avais déjà trouvé.
Ah ok, mais comme vous l'avez compris le VBA et moi.....
Si je mets une combobox il faut que je change le code de fanfan38 j'imagine et là......du coup je vais peut être faire sans
re,
Je vois ce que Xmenpl voulait faire, mais dans votre cas cela n'a pas d'intérêt, de même que se compliquer la vie avec un formulaire (dont vous parliez au départ)
Ce que vous avez fait via une liste de validation est le plus simple et qui plus est vous n'avez que deux conditions de masquage à effectuer. Raison aussi pour laquelle vous ne voyez que les deux conditions dans ce que je vous ai proposé.
Seul que j'aurais changé c'est la définition de votre liste de validation en y mettant cette formule --> =DECALER(Listes!$J$1;;;NBVAL(Listes!$J:$J)-1)
Avec cette formule, sivous ajoutez une info dans la liste elle sera directement reprise dans votre liste en cellule B2
Crdlt
Merci a vous tous pour vos réponses, vous êtes au top
il ne me reste plus qu'a finir de créer mes grilles et compléter le code
Bonne journée a tous
re,
Désolé de revenir sur le fil, mais est-ce trop de vous demander de clôturer votre fil... ?
Merci de votre participation
Crdlt
Volontiers, mais je ne vois pas ou le clôturer
c'est pourtant expliqué dans mon dernier post ...
L'icône est disponible dans la barre de menu de chaque réponse
resolu
Rechercher des sujets similaires à "masquer lignes different contenu"
