Copier une formule
Sous excel 2007
Dans un tableau j'utilise les colonnes A===>I et les lignes 1 ===> 2000
Dans la cellule B2, j'ai une formule du type =E4
Comment puis je copier a l'identique cette formule dans la cellule F5 ?
Merci d'avanc
Pas sûre de comprendre.
=B2 ne convient pas ?
Amicalement
Nad
Non =B2 ne convient pas.
Dans la cellule B2 j'ai la valeur =E4
Je veux copier la cellule B2 avec sa formule =E4 dans la cellule F5
Ceci est un exemple car en fait dans la colonne B j'ai de multiple formule de la ligne 1 a 2000
Je veux copier a l'identique les formules de B pour les avoir dans F
Est ce que je me suis correctement expliqué ?
Re
Envoie un extrait de ton fichier.
Nad
Pourquoi ne pas mettre tout simplement =B2 dans F5 ou sinon faire copier puis "click droit" "collage spécial" et choisir formules, comme dit nad un extrait du fichier serait mieux
Si je fais un collage spécial "formule" dans F5 j'obtient la formule =I7 alors que je veux =E4
Je veux pas retapper a la main la formule car dans mon fichier j'ai 2000 lignes !! Immagine le temps que je vais devoir passer pour reprendre les 2000 lignes sachant que les formules ne sont pas toutes les memes
Moi je veux pouvoir selectionner la colonne B et le coller avec ses formules dans la colonne F
Exemple dans le fichier joint
Re
Je maintiens que si en F5 tu mets =B2 c'est comme si tu mettais en F5 =E4
Ensuite, il ne te reste qu'à tirer la formule vers le bas. (si la colonne G est remplie, un double click sur la poignée de recopie de F5 remplira toutes les cellules de la colonne F tant que G est renseignée)
En F6 tu auras =B3
Nad
ok je comprends bien ce que tu veux dire. je suis tout a fait d'accord mais n'y a t il pas possibilité de faire comme je le souhaiterais ?
SVP merci
Re
Comme déjà demandé, envoie un extrait de ton fichier.
Nad
fichier déja joint a 12h15
Re
Oui, mais avec une seule formule en B2, bonjour les tests !!!
Nad
Une solution d'après ce que j'ai compris
C'est que tu mettes ta formule en adressage absolu, et comme cela plus de soucis de recopie
On pourrait (en principe) à la rigueur le faire par macro, mais il faut connaitre le décalage de la cellule d'origine vers la cellule de destination
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "copier formule"
