Inclure les extraits dans un seul fichier pdf
h
Bonsoir Forum,
S'il vous plaît, je voudrais modifier le code vba excel pour qu'il puisse inclure les extraits dans un seul fichier pdf
Sub TraiterFichiersListEleve()
Dim cheminDossier As String
Dim fichier As String
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim lr As Long
Dim i As Long
Dim numOrdre As Integer
Dim pdfFinal As String
' Chemin du dossier contenant les fichiers ListEleve_*
cheminDossier = ThisWorkbook.Path & "\"
' Initialiser le fichier PDF final
pdfFinal = ThisWorkbook.Path & "\groupélist.pdf"
' Boucle à travers tous les fichiers dans le dossier
fichier = Dir(cheminDossier & "ListEleve_*.xlsx")
Do While fichier <> ""
' Ouvrir le fichier
Set wb = Workbooks.Open(cheminDossier & fichier)
' Traiter chaque feuille dans le classeur
For Each ws In wb.Sheets
' Filtrer et trier les données si la feuille n'est pas vide
If Application.WorksheetFunction.CountA(ws.Cells) > 0 Then
' Filtrer la plage A10:G10
ws.Range("A10:G10").AutoFilter Field:=5, Criteria1:="<>"
' Trier la colonne E de A à Z
ws.Range("E11").Sort Key1:=ws.Range("E11"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
' Déterminer la dernière ligne avec des valeurs
lr = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
' Mettre les numéros d'ordre
numOrdre = 1
For i = 11 To lr
If ws.Cells(i, "A").Value <> "" Then
ws.Cells(i, "A").Value = numOrdre
numOrdre = numOrdre + 1
' Imprimer en PDF dans le fichier final
ws.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=pdfFinal, OpenAfterExport:=False, Append:=True
Next ws
' Fermer le classeur sans enregistrer les modifications
wb.Close SaveChanges:=False
' Passer au fichier suivant dans le dossier
fichier = Dir
Loop
1 - Pouvez-vous nous proposer 2 fichiers d'élèves avec un contenu et le résultat attendu à titre d'exemple ?
2 - Dans quelle version d'Excel trouve-t-on les paramètres OpenAfterExport et Append pour la fonction ExportAsFixedFormat ?
